原文由 张十三(v2685125) 发表:标准物质和标准物质配置的标准储备液的“曲线”有什么作用,是判断是否线性吗?如果判断呀?对于一些复杂的理化分析,要得出测量标准物质的不确定度确实有点难度,楼主的意思是从不确定度角度去核查是否在标物的不确定度范围内吧。如果是从包装、外观、环境、生产日期等非理化分析方面进行核查的话,建议建立标准物质的MSDS手册,根据手册要求对其环境、特性进行检查。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:一般也就是做个外观检验,要么就做验证验证还是要做的。基本的可以,如果全部按要求做,一般实验室都做不了
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:一般也就是做个外观检验,要么就做验证验证还是要做的。基本的可以,如果全部按要求做,一般实验室都做不了很耗费时间。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:一般也就是做个外观检验,要么就做验证验证还是要做的。基本的可以,如果全部按要求做,一般实验室都做不了很耗费时间。也很麻烦,所以基本上就是测试PH,电导率
原文由 zal(zal) 发表:我们购买标准物质大都是定量采购的,买来都用完了,没做过期间核查的
原文由 陌阡(v2764689) 发表:刚好要做期间核查,帮助很大
