主题:【讨论】天平的内置校准功能与外部校准功能,有什么区别(续)
浏览0 回复10 电梯直达
刘彦刚
poorlittle说:
电子天秤的Self-Cal大约可分三类:  (以下数字只为方便,并不一定合理)
(1)  使用内置砝码
Self-Cal是在量程中取一合适点来标定,例如50g, 100g, 150g 。  但不必是整数,例如不必是50.000g。  所以, 内置砝码可以精而不准,例如51.234g (即精至0.001g, 但偏离标称值50g很多) 。配合这砝码,51.234这数值亦记在电路上 (好像叫eprom)。  所谓Self-Cal就是此砝码加载在传感器上,产生电学讯号(假设是2.111mV),亦将此讯号与51.234联系起来,在内置软件上使用。  以后,一个102.468g的物体放上天秤,理论上应会产生4.222mV的讯号,此讯号经处理、A/D转换,会在LCD上显示102.468g (当然,这只是理论,实际上可能是引起4.233mV, 示值是102.479g, 那就是误差) 。
(2a)  外置砝码    (使用专用砝码)
这个和(1)的设计原理一样,只是砝码外置,并且专门用于某一个天秤。      是名副其实的随机砝码,。
(2b)  外置砝码    (使用任何级数匹配的标准砝码)
Self-Cal时,要将砝码的精确值输入。在校正所检定时,将标称值50g的标准砝码放上天秤,输入其精确值,例如50.001g, 标定后,用一套标准砝码按JJG作全面检定。  用户使用一段时间后,可用自己的标准砝码Self-Cal一下,但输入的是用户的砝码的精确值,例如49.998g。  这样做是不会变成检了等于没检的。
很明显,若检了(2a)的天秤的随机砝码发觉超标而换一个50.002g的合格砝码反而误事, 因为这个新质量对不上烙在电子原件上的51.234。  所以,不是所有随机砝码都要检的。
以上都是旧资料, 未必对。 现代天秤越来越多功能 (即越复杂), Self-Cal由一点变多点, 还可随室温变化调节, 一个Self-Cal键之下有几个子目录, 针对不同方法、要求。  假如我还未退休, 我要再重新好好钻研一下天秤的原理、设计、检定, 才敢“狠”起来。
您可能想找: 天平 询底价
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
poorlittle说:
(1)  使用内置砝码
(2a)  外置砝码    (使用专用砝码)
poorlittle:
      你好!
      你的该资料的确有点老,现在都不用“专门用于某一个天平标定的砝码”了,你没注意到吗?都可以用检定机构的标准砝码直接标定了。其实即使是以前专门用于某一个天平标定的砝码,也得去验证,例如:它是否还是51.234g (即精至0.001g, 但偏离标称值50g很多) 哟?没有被磨损或碰坏吧?此时,当然可以认为是对一有特定量值重物的检定。我们要注意到检定并不一定只能是检查被检重物是否是其接近的整值。所以还同样可以自已对自已“狠”一点哦!你说是吗?
      另:好像没有eprom这个单词吧?牛津英汉词典都查不到哟!不知你的本意是想说一个什么单词,如你能给出现在能很方便地找出其英文单词的,因为手机上都有牛津英汉词典(我也是刚用智能手机,才发现的)。
2014/1/1 5:47:09 Last edit by pxsjlslyg
poorlittle
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%94%AF%E8%AE%80%E8%A8%98%E6%86%B6%E9%AB%94
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:感谢你不厌其烦地给我解释,并给出出处!
刘彦刚
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%94%AF%E8%AE%80%E8%A8%98%E6%86%B6%E9%AB%94[/quote]
EPROM[编辑]
主条目:EPROM
可抹除可编程只读内存(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)可利用高电压将资料编程写入,但抹除时需将线路曝光于紫外线下一段时间,资料始可被清空,再供重复使用。因此,在封装外壳上会预留一个石英玻璃所制的透明窗以便进行紫外线曝光。写入程序后通常会用贴纸遮盖透明窗,以防日久不慎曝光过量影响资料。
哦!可抹除可编程只读内存(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)的缩写,可我将其当英文单词去查,真是out了!
poorlittle
那就要先知道该砝码的精确值了。
据我所知, 当年(2a) 类天秤所配之专用砝码是没有证书的, 生产厂当然有记录, 但买家是只知其标称值而不知精确值的。  (网友中谁有旧版外置专用砝码的天平而又知砝码之精确值的?)
问过一些前辈, 怎样知砝码有没被磨损或碰坏, 答曰 : “内置砝码的天平也是无法知砝码有没被磨损或碰坏, 对外置专用砝码的天平与内置砝码的天平是同样监察和处理的。
poorlittle
所以, 我一直不解, 为什么你说虽然我也不从事质量专业,但我还指出了我们从事质量工作的同事检电子天平时的错误做法:检定工作一开始,就用自己的标准法码标定一下被检天平,再进行检定。” (http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131213/5105760/index_1.shtml 6#)
刘彦刚
那就要先知道该砝码的精确值了。
现在,如果有不同于标称值的值,会给出赋值证书的。除非与标称值之差值,在该等级允许的误差范围内。
刘彦刚
对于内置砝码,自然只有通过检定用内置砝码标定过的天平来监察,并与天平一起来判定合格与否。
刘彦刚
我是考虑到主题太长了,对于我这样网速慢的用户,加载起来费劲。所以,用“天平的内置校准功能与外部校准功能,有什么区别(续)”的形式,另开一主题。
poorlittle
我在  http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131213/5105760/index_1.shtml  6#  以后的回贴是带有为你的从事质量工作的同事平反的情绪写的。
我一直都觉得你的从事质量工作的同事并没做错。
刘彦刚
我们完全可以各抒已见的。
