主题:垂直和水平的区别?
浏览0 回复41 电梯直达
snerczhj
大家能不能在原理和应用分析上说明一下icp垂直和水平光管的区别?
zgxzgx
根据分析物的区别来选择,一般厂家推荐仪器时都有介绍。
xuping_1982
zgxzgx
论坛内有关于ICP书的电子版,可以搜索一下,下载,很详细的
shaweinan
原文由 snerczhj 发表:
  ICP垂直观测检测的只是最佳分析区给出的发射信号,其特点就是干扰信号少,但分析元素的发射强度不如水平观测的效果好;水平观测检测的是整个分析通道的发射信号,其特点是分析元素的发射强度大,但缺点是干扰信号比较大。
风之灵
相对而言,垂直观测ICP的精密度、稳定性、动态线性范围、抗高盐能力等都比水平观测的好。
水平观测主要由于光通量大,灵敏度较高,但是主要是针对基体比较简单的,如环保、自来水、疾控等行业的应用。
但是对于油料等复杂基体中的灵敏度,由于干扰严重,垂直的灵敏度比水平要好。
选择垂直还是水平主要是看你的具体应用,即分析的样品的类型、检测的含量等来决定。
LiveBandit
水平观测型仪器适用于基体较为简单的水质、环保、食品卫生等领域.水平放置检出限低,但背景干扰严重,适用于低含量、干扰少的样品测定;垂直观测型仪器主要适用于基体较为复杂的冶金、地矿、有色金属等领域,垂直的适合测复杂样品,相对检出限比水平差;双向观测型仪器实际上是以水平观测为主附加垂直观测的仪器,它的最佳应用范围仍是基体较为简单的领域,双向观测能弥补水平观测中所存在的易电离干扰、线性范围变窄等一些缺陷 .
popo
轴向观测扩展了仪器的检出范围,灵敏度高于径向观测,愿意正如之上两位说的检测的光程变长了。但是,轴向观测绝对不是径向观测的辅助功能。的确,对于高盐样品,轴向的检出能力不如径向(就个人使用经验验证),但是对于地质,冶金等类样品同样检测完全没有问题。(本人之前都用轴向观测检测高纯冶金材料中杂质元素)。
cat115115
icp_icp
原文由 shaweinan 发表:
原文由 snerczhj 发表:
LZ说的不错,但现在很多仪器的灵敏度大大提高,因此垂直观测在仪器结构上的优点就大大体现出来了
icp_icp
但由于现在仪器的灵敏度大大提高,因此,垂直观测在结构上的优势就大大显现了.所以目前市场上大多数是垂直的
