主题:【求助】铅的测定结果高是什么原因?
浏览0 回复41 电梯直达
ricelucky
各位好:
我用湿法消解处理的样品(大蒜),用石墨炉法检测铅的含量,铅的测定结果很高,测了很多样品结果都是这样,各位能给分析下是什么原因吗?大家有谁做果蔬中铅的测定吗,大体结果是多少?
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:鼓励,但请描述再详细点
桌子下面少个八
请把全部实验过程详述。
另外,要对自己的实验结果有信心,只要质控什么的做好了,那测出来高就说明样品含铅量高。
wnnzl
abcpgf
ricelucky
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
请把全部实验过程详述。
过程:取1.5g大蒜,加1:5混酸(高氯酸:硝酸)10mL,加盖小漏斗消解,先低温后高温,消解完全后赶酸3次,25mL定容,然后就上机检测,用的石墨炉法(仪器型号普析TAS990)。做了将近10个样品还是偏高,很纠结是怎么回事。
ricelucky
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
首先空白情况,如何?
空白有的高,有的还行,不知道什么原因?
ricelucky
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
质控样也偏高吗?
我们目前还没有质控样,所以就没做。
秋月芙蓉
abcpgf
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
质控样也偏高吗?
我们目前还没有质控样,所以就没做。
其实加了及好分析原因了,没加就得一个一个排除了。
ricelucky
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
石墨炉信息发上来看看,用基改了吗
没用基该,没扣背景,进样10uL,加热程序;120℃  15s  10s,450℃ 10s  15s ,1700℃ 0s  3s ,1800℃ 1s  2s。
ricelucky
质控样也偏高吗?
我们目前还没有质控样,所以就没做。
我们现在一般做3个平行样,但是结果平行性不怎好,有时候会差别很大。
