原文由 ricelucky(v2777913) 发表:基质复杂导致背景增加,一般建议用简单的消化酸,除非硝酸-过氧化氢消化不完全,才需要用到硝酸-高氯酸;另一方面,高氯酸需赶尽,方能用于石墨炉测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:赶酸不需要漏斗,赶酸最多2次就好;同时建议用硝酸-过氧化氢做消化试剂
取1.5g样品于高脚烧杯中,加入10mL混酸,加盖小漏斗先120℃消解,等溶液颜色没那么深了,再慢慢升温,最后升至240℃,然后溶液还剩1-2mL时加水10mL赶酸,赶酸时不拿下小漏斗,共赶酸3次,最后定容至25mL。这是我前处理的全过程,我们前处理很费时,大约用3-4天。前处理是不是哪里有问题呀?
如果拿掉小漏斗的话,会不会容易污染样品呢?硝酸-过氧化氢比硝酸-高氯酸 有啥优点吗?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:具体是什么样品?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:这个样品铅,加基改是必须的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
石墨炉信息发上来看看,用基改了吗
没用基该,没扣背景,进样10uL,加热程序;120℃ 15s 10s,450℃ 10s 15s ,1700℃ 0s 3s ,1800℃ 1s 2s。
听工程师说简单的样品可以不用基改,我们处理的样品都是初级农产品,所以我们可以不用加基改。
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:对啊,这些都是容易消化的样品,硝酸-过氧化氢就好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:具体是什么样品?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ricelucky(v2777913) 发表:这个样品铅,加基改是必须的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
石墨炉信息发上来看看,用基改了吗
果蔬类的,大蒜、胡萝卜、土豆、姜、苹果、梨这是我们所做的样品。
