主题:【原创】微波消解过程中突然停电了,有哪些危害?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
微波消解过程中突然停电了,仪器设备不能正常使用,有哪些危害?
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
整批样品需要重新消解。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
整批样品需要重新消解。
重新消解是没办法的了
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
整批样品需要重新消解。
重新消解是没办法的了
突然停电可能会对仪器造成莫名的硬件故障等。
守一
整批样品需要重新消解。
重新消解是没办法的了
我们碰到过2次,一般重启下先检验下会不会有异常
依风1986
整批样品需要重新消解。
重新消解是没办法的了
有这可能性啊!
守一
整批样品需要重新消解。
重新消解是没办法的了
有这可能性啊!
所有用电设备如果经常如此折腾都会出问题的
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
整批样品需要重新消解。
重新消解是没办法的了
有这可能性啊!
是的,不过微波消解仪大家有备UPS电源吗?
huangza
没有备UPS,我遇到过1次,重新消解,消解效果要差些,不知道为什么?突然停电主要是对仪器那部分有损伤呢?
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
是否是微波消解的主控面板里面核心部件?
huangza
是否是微波消解的主控面板里面核心部件?
经常性的突然断电,对仪器的损伤时不可逆转的!
