原文由 火狐(v2770168) 发表:这款仪器有点老,我以前也用过这个系列的,是LIBERTY-II,2003买的。建议你直接私下联系维修工程师试试看,看能不能找个更优惠的维修方案,走安捷伦公司的流程,肯定比较贵了。
原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:测纯水没问题,测纯标液工作曲线怎么样?一测含酸样品就熄火,应该与样品有关系工作曲线强度很低,我们主要是做金属,用5ML王水消解,定容100ML。2013年之前王水量都是10ML,厂商的工程师说酸度太大了,所以容易熄火。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:测纯水没问题,测纯标液工作曲线怎么样?一测含酸样品就熄火,应该与样品有关系工作曲线强度很低,我们主要是做金属,用5ML王水消解,定容100ML。2013年之前王水量都是10ML,厂商的工程师说酸度太大了,所以容易熄火。那你们有配耐高盐进样系统吗?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:测纯水没问题,测纯标液工作曲线怎么样?一测含酸样品就熄火,应该与样品有关系工作曲线强度很低,我们主要是做金属,用5ML王水消解,定容100ML。2013年之前王水量都是10ML,厂商的工程师说酸度太大了,所以容易熄火。那你们有配耐高盐进样系统吗?这个不需要吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:测纯水没问题,测纯标液工作曲线怎么样?一测含酸样品就熄火,应该与样品有关系工作曲线强度很低,我们主要是做金属,用5ML王水消解,定容100ML。2013年之前王水量都是10ML,厂商的工程师说酸度太大了,所以容易熄火。你们样品类型都是金属?
原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:这款仪器有点老,我以前也用过这个系列的,是LIBERTY-II,2003买的。建议你直接私下联系维修工程师试试看,看能不能找个更优惠的维修方案,走安捷伦公司的流程,肯定比较贵了。关键是现在我们没有维修工程的电话,所以私下解决不了,如果有合适人的话,我估计公司也愿意。火狐版友如果有认识的人可以介绍一下!
