原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
硼氢化钾浓度多少?管路有没有漏气?
硼氢化钾 0.2%的
应该木有漏气吧
前几天还做As的
硼氢化钾提高到1%看看
压根就木有线性
你能跟我讲解下
硼氢化钾浓度和碱浓度对这个检测的影响么
硼氰化钾浓度要保证生成氰化物,低的话就产生不了
碱度到没什么关系,主要保证溶液碱性,硼氰化钾才不会分解,所以要先加碱再加硼氰化钾
至于你这个木有线性,荧光值是否梯度变高了还是依旧和原来一样啊?
差不多就是这样子
浓度高了 还是强度几乎就木有什么变化
我的第一感觉是管路漏气,如果灯没问题的吧
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
硼氢化钾浓度多少?管路有没有漏气?
硼氢化钾 0.2%的
应该木有漏气吧
前几天还做As的
硼氢化钾提高到1%看看
压根就木有线性
你能跟我讲解下
硼氢化钾浓度和碱浓度对这个检测的影响么
差不多就是这样子
浓度高了 还是强度几乎就木有什么变化
你说的管道漏气 是不是指 活性氢漏了么
测Hg之前发现炉丝 断了
重新换了一个 不知道会不会是这个问题
