主题:[求助] 请教色相色谱压力问题(急)
浏览0 回复9 电梯直达
xieyun
    液相色谱为什么压力显示3~10bar,泵在工作,但是没有流动相进入。流路和泵检查没有泄漏,不知是什么原因,还请各位帮帮忙。
    所用液相色谱为Agilent 1100,请问有没有可能是参数设置的问题呢?
    谢谢各位了!
jhl198197
可能存在气泡,用注射器先从管路中抽出一些流动相,在冲一下就可以了.还有可能主动阀有问题.
realtiger
原文由 JHL198197 发表:
我想主要是泵中有气泡,先5毫升purge一会儿可能就好了
shangyanfen
xieyun
原文由 JHL198197 发表:
谢谢大家的热心帮助,Agilent的工程师检查后证明是单向阀坏了,换了阀。
lookey
hahahe
有一定的压力,而无流动相进入,肯定是活塞腔内有气泡
ocean719
whcj668
一定是流路进了气泡,先用大流量purge一下,不一定能行.若气泡量太多,可以在排泄阀处接一玻璃注射器抽气泡.慢慢来,应该会好的.
luoxiandong
哈哈,你上当了,
其实不是坏的,是堵塞了,用5%的硝酸先超声,再用纯水超声,再用异丙醇超声,再过纯水超声就会好了,工程师又骗你买了个单向阀是不是???哈哈哈哈
