主题:我用的戴安ICS-90
浏览0 回复16 电梯直达
caj1255
我用的戴安ICS-90,用这个的来这边讨论一下嘛
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
huanghaizhou
我也是,有时间聊一下嘛  我的QQSH是24792308,邮箱是haizhouhao@sohu.com
小耗子
谁能告诉我,IC-90的再生液为什么要配到瓶口????
huanghaizhou
这样才能使再生液被气体挤压通过瓶盖上的那根软管挤压到抑制器。
hongsdai
child_sh
冬天用这个ICS90比较烦.因温度低,压力高,经常会超压报警.
恐龙
提高房间的温度,降低流速。ICS-90可以到4000PSI,一般柱子不应该报警呀。
怪侠一把刀
呵呵,他可能是看到LOG里面的感叹号而已啊……
按照施老师说的压力可以降低下来,就是基线走稳很难,尤其要做低浓度样品的时候更加关键了……
sno3
原文由 huanghaizhou 发表:
这台仪器稳定的时候效果不错,我们实验室有一台,可以做ppb级的样品
limytt
我也是ICS-90的,我们可以搞一个QQ群哦,方便讨论嘛!大家说对吧
硝酸
手机版: 我用的戴安ICS-90
