主题:【讨论】ICP直接进有机溶液,为什么需要提高RF功率讨论?
浏览0 回复63 电梯直达
依风1986
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
记得进过乙醇含量较高的溶液,结果直接导致等离子火焰熄灭
以后再也不敢试了
直接进有机溶液不行
andyleichao
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
按照正常测试的功率来测试有机样品,直接进有机样品会熄火或者测试出来三条线完全不重叠、明显分开。
总含量测试:按照正常样品程序称量、消解、测试,没有什么区别。
可溶性测试:称完样品若直接加盐酸正常前处理然后测试,依然熄火或者测试出来三条线不重叠。可在称完样品后,静置待有机成分挥发,也可放在通风厨中加快挥发速度,然后再进行正常前处理、测试。
可溶性测试等待有机挥发需要等待多长时间?
我都是待其挥发完(就是在锥形瓶里面看不到液体)再进行前处理而后测试的。样品不急的情况下,今天称量,可明天再前处理测试;样品急的话,我都是放在加热板上微热加速挥发。看不到液体了,就可前处理了。
依风1986
看不到液体,您如何称量其质量?
andyleichao
看不到液体,您如何称量其质量?
是称量具体质量后,在前处理前待其发挥完(对于溶出,算是直接忽略了其体积)
依风1986
看不到液体,您如何称量其质量?
喔,原来这样,计算还是要以称样前质量为主
火狐
原文由 火狐(v2770168) 发表:
含有有机物,进样时炬管火焰会抖动,三次测试强度变化很大,非常不稳定,最好不要进啊。
你们直接进样过吧?经验丰富
测低含量的液体样品时,有直接进样过,效果很差。
依风1986
你们直接进样过吧?经验丰富
有机进样,影响因素多
千层峰
有次把消化酶直接进样,可能有机物含量不高,没什么不正常。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有机物直接进样,还得看含碳量
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有机物直接进样,还得看含碳量
不过我记得当时用的功率是1150,也不算很低了。所以没出现异常。
