主题:【讨论】ICP直接进有机溶液,为什么需要提高RF功率讨论?
浏览0 回复63 电梯直达
依风1986
原文由 aliu1175(aliu1175) 发表:
可以直接有机进样  要加氧的
需要加氧装置,消除有机物中碳影响
依风1986
原文由 newjame(newjame) 发表:
可以直接有机进样  要加氧的
怎么个加法啊,直接加氧气么  不会融掉管子啊?
辅助设备,加氧装置
风住尘香
依风1986
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
增加一路气体,进氧气就可以检测有机样品了
楼主上个图来看看
风住尘香
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主上个图来看看
在采购中,回来了,上图给你们看
依风1986
楼主上个图来看看
在采购中,回来了,上图给你们看
好的,到时候楼主分享下相关配件图片,操作情况,价格等
风住尘香
楼主上个图来看看
在采购中,回来了,上图给你们看
嗯,我欠你们好多图啊
风之灵
有机样品直接进样,现在已经不是一个新鲜事物了。可以跟石化行业用户去了解一下,现在很多都是直接进样,尤其是润滑油行业的用户。
有机进样主要是对发生器要求较高,有机物样品需要更多能量使等离子体稳定,当然氩气(主要是冷却气)流量也需要相应加大。有机进样最好是垂直观测的。
优点:不需要复杂的消解,直接天平称量,加煤油等溶剂稀释(也是称量),摇匀即可测定;减少消解带的杂质干扰及避免部分元素消解的时候产生损失;提高灵敏度,一般油品(如润滑油)稀释3-10倍即可直接测定。而消解的话,通常可能需要稀释50甚至上百倍。
依风1986
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
之前见过有版友说过,有机测样需要优化方法。
风之灵
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
方法需特殊优化,另外标样也必须是有机标样,现在好像只有进口的,样品稀释的时候还要考虑粘度问题,进行粘度匹配。
不过对使用人员来说,确实方便,样品前处理强度大大下降。
