原文由 tonyding 发表:原文由 daxu 发表:那样的话最终溶液中已经不算是浓盐酸了,可以根据最终溶液中盐酸的浓度来配置标线溶液,保持浓度相近就好了。原文由 tonyding 发表:
做什么测试,盐酸浓度是多少??说说这样大家才明白阿
测定主量元素K、Al、Si、Ca、Mg、Fe及少量微量元素,加入3ml浓盐酸待测溶液并稀释至100ml
原文由 daxu 发表:当然是保持一致待测试溶液,和标准溶液浓度一样效果好了,你可以做好标准曲线之后读一下不含带测物的各种浓度的盐酸溶液试一试原文由 tonyding 发表:原文由 daxu 发表:那样的话最终溶液中已经不算是浓盐酸了,可以根据最终溶液中盐酸的浓度来配置标线溶液,保持浓度相近就好了。原文由 tonyding 发表:
难道加入浓盐酸对测试溶液的离子浓度没有什么影响么?换一个角度讲就是如果加入盐酸和标准溶液保持一致,那么加入浓盐酸对离子浓度的影响结果大还是加入盐酸和标准溶液保持一致对离子浓度的影响大?
