主题:【求助】铝土矿的消解方法
浏览0 回复17 电梯直达
广结善缘
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位:
      我要用ICP测定铝土矿中的铝、铁、硅等的含量,但没有合适的消解方法,酸溶的效果很不好,也会有少量的不溶物,请各位指教一下样品的前处理方法
推荐答案:jyzjiang回复于2010/03/25
称一定量的样品置于硼砂和碳酸钠混合物中,置于白金坩埚中于900度高温中灼20分钟,取出冷却,倒人盛有50 mL 5%盐酸的烧杯中,在电热板上加热至熔融物完全脱离坩埚,再煮沸到不溶物呈无色冷却;转移至100 mL容量瓶中,定容,待测.
您可能想找: 微波消解仪 询底价
smelly cat
微波消解:
0.2g样品
5ml HNO3
2ml H2O2
2ml H2SO4
1ml HF
注意您仪器的温压控制范围,安全操作
也可考虑普通消解办法,但可能需要加入HClO4谨慎使用,还可以用干法处理样品,看那种效果更好,还需要具体实验一下。
核桃
测定铝土矿中杂质元素
精确称取铝土矿样品 0.1g(准确至 0.000 1 g),偏硼酸锂 0.4 g置石墨坩埚中(样品夹裹在偏硼酸锂中),再将石墨坩埚放人高温炉中,直至生成一种清亮熔珠后取出;待熔体冷却至室温后,将熔珠倒人盛有50 mL 5%硝酸的烧杯中,在电热板上加热至 熔珠完全溶解后,取下冷却;转移至 100 mL容量瓶中,用5%硝酸定容,摇匀,溶液的酸度尽可能与各标准溶液的酸度一致,以消除酸度对分析结果的影响。同时配制空白溶液 1份,待测。
注意事项:铝土矿具有较强的化学稳定性,是比较难处理的样品。通常铝土矿样品多采用无水碳酸钠和硼砂混匀,须用小火烘焙除去水分再在高温下熔融,然后用稀盐酸小心加热溶解。操作步骤繁琐,费力费时,引入试剂较多。由于碱金属的硼酸盐具有很好的熔解能力,故本研究选用偏硼酸锂熔样,熔融体流动性大,易成球易脱落,且采用高频电感熔样,温度高,速度快 ,15 min即可制得样品熔珠。
干扰情况:
① 酸度的影响:由于液体的物理性质,尤其是密度、粘度及表面张力的影响,考察了硝酸、盐酸及硫酸对谱线强度的影响。结果表明,硝酸的浓度从 1% ~10%变化时,对 7种元素的谱线强度基本没有影响;盐酸的浓度在 1% ~10%变化时,对 7种元素的谱线强度有轻微影响;而硫酸的浓度在 1% ~10%变化时,对7种元素的谱线强度有较大影响。由于在操作过程中使用了盐酸,因而采用盐酸进行酸度匹配以消除盐酸的干扰。
②偏硼酸锂的干扰:由于在试验过程中引人了大量碱金属锂,考察了碱金属锂对待测元素的光谱干扰。结果表明,碱金属锂作为基体在常规观测区域对待测元素钙、铁有明显的增感效应。因此,必须在绘制校准曲线时进行基体匹配。
③基体效应。样品中的主要元素是铝,因此考虑基体影响主要应检验铝对待测元素的影响。铝的基体效应还是很严重的,为此要在体匹配或用内标元素法消除,内标要选钇 371.029 nm作为内标线。
lilongfei14
用磷硫混酸溶,可以溶的,我们以前分析过氧化铝
2010/3/25 16:47:32 Last edit by lilongfei14
广结善缘
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
硫磷混酸的比例大约是多少啊?
lilongfei14
原文由 gengguangshan(gengguangshan) 发表:
硫磷混酸的比例大约是多少啊?
我给你标准你按着做实验试试
jyzjiang
广结善缘
原文由 jyzjiang(jyzjiang) 发表:
不行啊,我已经试过了,还是有絮状不容物,而且坩埚内壁也洗不干净,不过用的是瓷坩埚
广结善缘
方法已试过,没有明显变化,还是混的
lilongfei14
方法已试过,没有明显变化,还是混的
要混酸,在电热板上加热。
lilongfei14
磁坩埚根本不行,因为磁坩埚不能用碱溶的,会被反应的
