主题:【讨论】各位关注过直读光谱的激发功率大小了吗?
浏览0 回复13 电梯直达
wccd
各位关注你们自己使用的直读光谱的激发功率大小了吗?
dfgj
wccd
难熔金属需要的激发能量要大一些,如高温合金就比较难激发。
沧海青城
dfgj
那如果出厂时没有配高温合金的曲线是不是可以进行调节能量或参数更改以达到分析高温合金的激发需要呢?
老头
原文由 wccd(wccd) 发表:
我发现高温合金都是与普通合金钢一样的功率。只有发现薄片、滚珠、细丝等才会考虑功率的。有时要求精度非常高也会考虑的。老头
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/1/17 14:15:38 Last edit by shguan
hsz123456
我反复查找直读光谱的激发功率,均未找到。平时只要能激发也就不用管它功率大小了。
老头
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
我实验过。激发可以,但是分析就不行!都是重新做的工作曲线才能很好分析高温合金材料的。所谓的进口工作曲线都不能完成基本要求。最好有个搞化学分析的帮你。老头
dfgj
原文由 老头(shguan) 发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
谢谢老师指点,那就是说如果要做高温合金的分析就最好要做这个曲线以达到分析的目的,要搞化学分析的帮我,主要是为了达到分析结果的准确性,也就是做曲线的主要目的方便日常使用是不是可以这样理解?
chemchenxj
这个没特别关注过啊
见过某国外仪器宣传册上标注“功率2.5KVA”,但使用不同的光源条件,其功率也是不一样的吧,是否与光源的充电电压、电容等参数有关的?比如预燃时的功率是否要比积分时的功率大些呢?
wccd
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
这个没特别关注过啊
ARL3460就把激发功率在硬件上分成几种不同的功率,主要是改变电容容量、电感量、限流电阻阻值及充放电时间来确定激发功率。
2014/1/19 16:49:05 Last edit by wccd
