主题:【已应助】做LC-MS时,设定离子的驻留时间(Dwell)有何讲究?
浏览0 回复11 电梯直达
糖小妞
离子的驻留时间应设在什么范围比较好,是越长越好吗?对灵敏度有没有影响呀?当一个扫描时间段里的离子数较多时,需要比较短的Dwell来保证足够的采点数,这样对灵敏度或是峰形有影响吗?
该帖子作者被版主 qinglang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
同一时间段离子过多的时候可以把时间分段
这样每段时间内离子驻留时间就多了
糖小妞
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
同一时间段离子过多的时候可以把时间分段
这样每段时间内离子驻留时间就多了
已经进行分段扫描了,想知道Dwell的长短对方法结果有什么影响
ie4680180
Dwell的长短对方法结果到没什么大的影响
但工程师说至少要保证每个峰要有15个点才行。或者会失真,对峰面积有影响。
原文由 糖小妞(v2844447) 发表:
同一时间段离子过多的时候可以把时间分段
这样每段时间内离子驻留时间就多了
驻留时间太短采集点数不够影响峰型啊
同一时间段离子过多的时候可以把时间分段
这样每段时间内离子驻留时间就多了
理论上,采样点越多越好,也就是说,采集速度越快越好,点数越多,对峰形的还原越准确。
采集速度跟dwell time是反相关的,所以要用尽量低的采样时间,但是实际上,仪器的性能会限制最低采样时间。如果驻留时间太短,一段时间通过质量分析仪到达检测器的粒子数太少,检测器的相对误差就很大,反而不能忠实再现原始峰形。现在市面上最新一代的QQQ,号称dwell time都可以到2ms一下了,但我们的09年的家伙,20ms以下,基本没法用。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
糖小妞
查了相关的资料,Dwell time对峰形的影响较大,从而影响峰面积,老师说是在2—3 cycle/s比较好。
continuum
不需要迷信在 超低dwell time。。。 通常多少有代价的
另外时间长短的对讯号大小的影响看机器设计。。。
有些是没啥影响的
帅帅来报到
fensire
一个峰定量保证20个点就足够了,Dwell不是越小越好,太小的话峰尤其是峰顶有时呈锯齿状,dwell设大一点峰型反而更平滑,只要Dwell设的不是太大,一般对峰高即灵敏度没影响,而且定性离子和定量离子dwell之间分配不同对峰高也没影响(Agilent 6460),个人感觉dwell跟液相DAD的采集频率类似,影响采集点数,设太小基线噪音大,设太大,峰会变趴
2
2014/1/18 19:19:25 Last edit by fensire
ie4680180
要注意一点:多组分检测时要设置分段采集信号啊。呵呵
