主题:【咨询】不符合项整改
浏览0 回复12 电梯直达
小广西
11号进行了实验室资质认定评审复查,开出的一项不符合项是:未能提供对检定、校准后的仪器设备是否满足工作要求进行确认。
这个要怎么整改啊
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小广西
baby073125
建立一个校准确认记录表,包括自校准设备。找出设备所测试标准中的技术参数看设备校准和自校准的结果是否在标准要求的技术范围内。
物价真高
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140107/5145727/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131225/5124939/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130924/4980948/
看看我的这三篇分享,希望对你整改能有帮助!!!
花生
这个好整改
溯源结果的确认就是将校准报告与设备的计量技术要求核对,判断是否符合要求。
内部校准也会有确认的过程,但是有可能结合到校准里了
czcdczg
jlszhoujidai
自己建立一个检定/校准确认记录表,内容包括检定/校准参数、检定/校准最大误差,使用公差,一般情况检定/校准最大误差小于使用公差的三分之一即可确认符合使用要求。
zhi2688
zal
整改先找作业,看有没有相关程序或作业指导,如果有规定遵照执行做好运行检查(或验收)记录即可,如没有就增加相关内容后完成吧
西瓜猫猫西瓜
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
问下是不这样理解的,
比如标准值40°,测量值40.5°,公差2°。那么(40.5-40)/2=0.25<1/3 即40°这个点符合要求。
另,公差一般来源于哪?检定标准还是设备出厂证书?
谢谢!
jlszhoujidai
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
问下是不这样理解的,
谢谢!
是这个意思,公差一般来源于使用标准,作业指导书等
手机版: 不符合项整改
