个人感觉之所以采用Q-TOF,因为Q-MS能够实现CID、选择目标离子作二级质谱
,能够进行离子碰撞冷却聚焦实现高分辨率,能够提高离子的传输效率等等。
其中对于目标离子的选择这一点在复杂样品中目标化合物的检测方面很有优势
,比如中药成分签定,生物分子结构分析等等。TOF本身也可以实现联用,即
TOF/TOF,只是设备更加复杂,维护更加费劲,因此q-TOF还是具有一定的优势
。另外,TOF-MS中采用TDC是属于正点,TDC采用计数原则,与连续电离方式
联用能够有效的提高采样频率,而且采用累加程序利于痕量化合物的检测,同
时高频有效的提高了离子的利用效率,采用TDC在分辨率和质量精度均要优于
ADC,并且TDC可以设定噪音下限,TDC死时间问题目前配合多阳极使用多通道采
集,只是多离子同时检测这个问题比较难解决,这也导致采用TDC难以实现高
含量样品测量的原因,而且也直接导致了采用TDC动态范围窄。而ADC,高的采
样点率加上采集卡本身缓存容量低,那么必然使得采样频率低下,这样就抹杀
了TOF的优点。不过最近好多ADC采集卡厂家推出了硬件平均,这在一定程度上
会弥补这个不足。
