主题:【讨论】标准品分析方面的一个问题
浏览0 回复17 电梯直达
arcueid5768
目前有很多标准品都只能买到xxx盐酸盐,或者什么盐的形式。但是标准上写的是算的xxx,那这个的话进样后,计算峰面积时,这个峰面积是xxx盐酸盐的还是就是xxx的呢,还是说计算的时候要把盐酸的分子量给换算一下。
菜头
看你计算的时候标准品按的是盐还是原形物的量。
比如VB6,形成的盐有盐酸盐,也有磷酸盐。
如果是盐酸盐,称量的量为m1,折算成VB6的系数为k,则你标示标准品量的时候,如果你表m1,是盐酸盐,如果你标m1*k,则是VB6。计算样品中含量的时候,如果标准品按盐酸盐标示的,你计算出的含量是盐酸盐的量,而不是VB6的量。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:解答。
dahua1981
千层峰
雾非雾
原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:
我们是根据资料或方法上看它的标准液配制方法里在量上有没有明确的区分来判定的。
tangtang
999youran
yifan1117
999youran
sixingxing
