主题:【求助】校准是否可以不要资质
浏览0 回复47 电梯直达
刘彦刚
校准是否可以不要资质?只要有相应的标准仪器,且有会操作仪器的人员。既无需按JJF1033和JJF1069考核,也无需通过对应项目的实验室认可,就可以出具相关项目的校准证书。持肯定观点的人认为,现行《计量法》中都根本没有提及校准。所以没有资质出具校准证书,不存在违法。是这样吗?
千层峰
有校准资质的实验室不需要过CMA吗?
过了CMA就算符合要求了吧。
jlszhoujidai
检定与校准都是量值溯源的一种手段,检定是自上而下,具有强制性,校准是由下而上,是自愿行为,不管是检定或校准,量值的溯源性要获得确认,就必须取得相应的资质,因此JJF1033中提到的是检定或校准,而不是单指检定。30年没有修订的《计量法》没有提及校准很正常,毕竟校准是《计量法》颁布后才出现的,这也充分说明我国法律的滞后性。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:谢谢全面的答复!
【四季风】
刘彦刚
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
我也认为从事对外校准应具备相应的资质,校准与检定在资质上要求的区别:检定的资质只能通过据JJF1033和JJF1069的考核获得;而校准的资质,既可以通过据JJF1033和JJF1069的考核获得,也可以通过CNAS获得。
小骗子
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
应该通过相应的考核才行,起码要证明有溯源性
刘彦刚
我之所以有这样一问,是因为有人提出出具校准证书不要资质。只要你能在给出测试结果的同时,能给出测量结果的不确定度。就可以本因为没有资质,只能出具测试证书的项目,出具校准证书了。而我需要更有力的理由,去说服提出出具校准证书不要资质的人!
2014/1/18 3:56:26 Last edit by pxsjlslyg
jlszhoujidai
jlszhoujidai
量值溯源的方式有多种形式,有检定、校准还有测试,要取得合法的,能够获得第三方认可的量值溯源结果,资质是必须的,这就是所谓的“没有规矩不能成方圆”,就连测试仍然要有一定的条件,不是任何人出具的测试结果都可以被确认的,认为只需买一台设备随便叫一个人测试一个数据就可以了,这样的所谓的测试报告就等于是一张废纸。首先测试的标准设备是建了标的,人员是取了正的,测试项目是授权了的,如某一设备,没有检定规程或校准规范,但是需要测试它的温度,出具测试报告的机构首先必须是具有温度标准装置,且是建了温度标准的,温度是其开展的量传项目,这样的机构出具的温度测试报告才是具有量值溯源性的。
测试都要一定的资质,检定与校准就更不用多说了
jlszhoujidai
CNAS获得的是能力确认,说明你具有这方面校准的能力,但是能不能获得开展校准的资质,还必须取得技术监督部门的授权,通过授权后才能开展校准工作。
刘彦刚
当获得了CNAS的是能力确认,如还必须取得技术监督部门的授权,那么,技术监督部门该据什么规范进行授权呢?
