主题:【求助】氨氮混浊现象
浏览0 回复15 电梯直达
哈哈的哈哈
首先水样透明澄清,
一方面,经过絮凝沉淀后,(过滤)取清液
1、加酒石酸钾钠后变浑浊
2、加酒石酸钾钠和纳氏试剂放置10分钟不到变浑浊
另一方面,直接取水样:
加酒石酸钾钠浑浊的更厉害,混浊的跟氢氧化铝悬浮液一样了。
因为怀疑是酒石酸钾钠的原因,又重配了,还用的G.R.
结果还是一样变浑浊。
实在是不知道这是什么原因引起的,求高手解答。
取的不同地方的水样都是这种情况,难道都是因为水样有污染?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
你们纳氏试剂自己配?我们都买现成的。沉淀不行你可以试试蒸馏的办法
哈哈的哈哈
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
主要是加入酒石酸钾钠就变浑浊了。
如果是纳氏试剂的问题,至少加酒石酸钾钠不应该有问题。
水里面到底有什么杂质会引起这种混浊呢?
还是酒石酸钾钠到底哪里出错了?
蒸馏应该行,但是比较麻烦啊。所以还是想知道哪里出错了
郭景祎
原文由 哈哈的哈哈(v2758278) 发表:
主要是加入酒石酸钾钠就变浑浊了。
水里面到底有什么杂质会引起这种混浊呢?
还是酒石酸钾钠到底哪里出错了?
酒石酸钾钠的质量越来越不好,用以前的可能会好点,现在出的质量都不咋样,它主要是用来掩蔽钙镁离子的,水里边硬度高的话就会浑浊
gbluo324
检查试剂的质量,另外样品是否含有干扰物,必要时需要蒸馏或絮凝一下。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
lczhfj
用饮用水做是否还这样?楼主取的不同地方的水样有无共同的组成特征?
zijimojie
如果你的水样是地下水的话,那么就是地下水钙镁离子过高,也就是硬度过高。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
yxllzh
酒石酸钾钠质量的问题,我们也遇到了,实在没办法,找了瓶十几年前产的,好了。下次买之前需要多试试才知道,坑人啊!
zmxorhhxa
奔放的年华2014
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:回答
手机版: 氨氮混浊现象
