原文由 qqqid(qqqid) 发表:
SE-30是非极性柱,相似的固定相是DB-1或Rtx-1。
内径0.53mm的柱子,柱效比0.32mm或更小内径的柱子低一些,如果你的气相就设计成只能用0.53mm的柱子,那就没办法了。这种柱子的好处就是比较适合气体样品。
柱子短一些确实出峰会快一些,但柱效也会低一些,在目标峰分离度满足要求的情况下,短一些也无妨。
要想出峰快,还可以用提高柱温和增加载气流速的办法,不一定要用短柱子。
你的气相柱温最高才80度,只适合做气体和挥发性好的物质,农残之类的就不用想了,肯定做不了。
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
感谢您的回复!
这个柱子确实是用来做气体样品的,因为好像这个色谱只能用气体样品。
您说增加载气流速来增快单个样品的检测时间,那这么做的话缺点是什么呢?因为优点显而易见,但是肯定是有缺点制约着大家没有都用这个办法,缺点是什么呢?求指教。因为增温我是不用想了,所以只能看看载气流速了。
还有就是有没有一根柱子能同时检测tvoc和氨气呢?氨气要说挥发性也应该挺大吧?原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
感谢您的回复!
增加载气流速的缺点有两个,一是载气用量会多一点(氮气的话就无所谓了,价格低),一是柱效可能降低(每种柱子都有个最佳载气流速)。
氨气都是用分光光度法检测的,没见过气相的方法,可能是没有合适的柱子和检测器吧,氨气碱性比较强。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
30米的0.32,分离性能好像比60米的0.53都要好一些。
想做氨气。。。气相色谱法是没有好办法的。
即使理论上PID检测器可以测氨气。SE-30的色谱柱也不行,wax也不行,624还是不行
也许可以试试买一根安捷伦的DB-CAM,或者RTX的Stailwax-DB,或者瓦里安的CP-wax57.这三种是常见的胺类分析专用柱。
用来做三甲胺之类的带胺基的物质,效果不错。
当然,具体的方法LZ就得自己开发了。
