quote]原文由 yanyan1989(v2799706) 发表: Agilent 7890A, 配置了微板流路控制器(3 way splitter),配置了3个检测器(MS, FID, TCD).
问题描述:
仪器始终 Not Ready,检查GC面板 Status报告:Aux-EPC-1 Pressure not get the set point. 检查发现,Column 1(Guard Column) 压力正常,Column 2,3,4(分别连接3个检测器)的实际压力(16.58 psi) 高于设定值(16.08 psi), 接着检查柱流量发现Column1 柱流量只有1.8(设定值是3),Column2,3,4流量正常。
接着想把压力off掉,但是发现,当我把 inlet的 pressure off掉后,压力不降反升。
怀疑是堵塞,因此已经将inlet 处的carrier gas,split vent and filter 三个气路全部清洗,更换了全新的filter,septum and liner,割断了Column1 30mm后重新接入进样口,但是问题依旧存在。PS:气瓶压力总阀,分压阀压力均完全正常。
接着将column1的末端从 3 way splitter 上取出,4个column中流量,压力显示完全正常,但是将Column1 末端接回3 way splitter, 问题依旧。PS:尝试将inlet出口堵住,inlet中的压力流量参数完全正常。
