原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yxc清水无香(v2850066) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yxc清水无香(v2850066) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
上面的图谱是如下面所标注的吗?
是的呢,亲。
楼主的仪器在原子化前,背景已经有一个很大的峰,说明灰化阶段有问题;此外土壤样品本身就很难测,楼主的样品在原子化时,样品信号的吸光度为0.09Abs,而背景值却为 1.5Abs,二者相差15倍之多,这就需要在样品的前处理步骤中寻找解决的办法了。爱。
就是啊,我也知道背景太大了,可是现在还没有找到合适的方法啊,亲,能不能给指点下呢。
将灰化温度提高的600度,原子化温度提高到2000度,加2%的基改10微升试试看?
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yxc清水无香(v2850066) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yxc清水无香(v2850066) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
上面的图谱是如下面所标注的吗?
是的呢,亲。
安老师,上面谱图灰化阶段背景峰没有回到基线,是因为灰化温度不够还是灰化时间短了呢?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yxc清水无香(v2850066) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yxc清水无香(v2850066) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
上面的图谱是如下面所标注的吗?
是的呢,亲。
上面的图谱没有灰化阶段的啊?全是原子化阶段的。至于背景峰的问题要从三个方面来分析:
(1)第一个背景峰是灰化温度过低或者时间过短造成的,可以通过提高灰化温度或延长绘画时间来解决。
(2)第二个背景峰是正常的,是样品的基体造成的。
(3)至于第三个峰和第四个钝峰也是样品基体造成。只要在清除步骤中能烧干净,就不会对下一个样品产生记忆效应。
