1.使用合适的吸头:为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
2.吸头的安装:对于大多数品牌的
移液器,特别是多道
移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用
移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏
移液器,所以应当避免出现这样的操作。RAININ(瑞宁)的多道
移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封,实在是多道
移液器使用者的福音。
3.吸头浸入角度和深度:吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示:
移液器规格 |
吸头浸入深度 |
2µL和10 µL |
1 mm |
20µL和100 µL |
2-3 mm |
200µL和1000 µL |
3-6 mm |
5000 µL和10 mL |
6-10 mm |
4.吸头润洗:对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
5.吸液速度:移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
建议:1、移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握
移液器,使用带指钩的
移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
2、定期检查
移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3、每年对
移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。
4、绝大多数
移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性;而对于RAININ常规量程的
移液器,不涂润滑油也同样拥有理想的密封性。
