原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的意思是,上海有好几个监测点,那么这些监测点的浓度值肯定不会一样,市区中心的高一些,郊区的低一些。那么你看的这些软件可能分别引用了不同地方的数据,所以才会出现这种情况。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:上海应该不止一个监测点,会不会是引用的不同的监测点?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那这个数据肯定是引用的过程中出现了问题原文由 尘(fjh26) 发表:
监测点位是不是不一样啊
看布点是一样的。
要错就是上海的错了。
所有的实时报道都是依据那几个布点的数据来的。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:美领馆的都是304,属严重污染。原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的意思是,上海有好几个监测点,那么这些监测点的浓度值肯定不会一样,市区中心的高一些,郊区的低一些。那么你看的这些软件可能分别引用了不同地方的数据,所以才会出现这种情况。要不你找个县城的数据看看,只有一个站点的那种。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:上海应该不止一个监测点,会不会是引用的不同的监测点?所有的实时报道都是依据那几个布点的数据来的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个估计是美国人创造的针对中国人的恐慌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的意思是,上海有好几个监测点,那么这些监测点的浓度值肯定不会一样,市区中心的高一些,郊区的低一些。那么你看的这些软件可能分别引用了不同地方的数据,所以才会出现这种情况。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:上海应该不止一个监测点,会不会是引用的不同的监测点?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那这个数据肯定是引用的过程中出现了问题原文由 尘(fjh26) 发表:
监测点位是不是不一样啊
看布点是一样的。
要错就是上海的错了。
美领馆的都是304,属严重污染。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:浦东新区的是319,与美领馆比较相符。原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个估计是美国人创造的针对中国人的恐慌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:美领馆的都是304,属严重污染。原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的意思是,上海有好几个监测点,那么这些监测点的浓度值肯定不会一样,市区中心的高一些,郊区的低一些。那么你看的这些软件可能分别引用了不同地方的数据,所以才会出现这种情况。要不你找个县城的数据看看,只有一个站点的那种。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:上海应该不止一个监测点,会不会是引用的不同的监测点?所有的实时报道都是依据那几个布点的数据来的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:美国使馆在哪里,是不是在浦东新区?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个估计是美国人创造的针对中国人的恐慌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我的意思是,上海有好几个监测点,那么这些监测点的浓度值肯定不会一样,市区中心的高一些,郊区的低一些。那么你看的这些软件可能分别引用了不同地方的数据,所以才会出现这种情况。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:上海应该不止一个监测点,会不会是引用的不同的监测点?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那这个数据肯定是引用的过程中出现了问题原文由 尘(fjh26) 发表:
监测点位是不是不一样啊
看布点是一样的。
要错就是上海的错了。
美领馆的都是304,属严重污染。
浦东新区的是319,与美领馆比较相符。
