主题:【讨论】为何大多数仪器的燃烧缝选择50mm设计?
浏览0 回复22 电梯直达
夕阳
众所周知,燃烧头的燃烧缝隙的长短会影响吸光值的大小。据我了解,目前商品仪器的燃烧缝的长度有50mm 和100mm两种。
但是大多数仪器厂商设计的长度以50mm为居多,哪位高人知道这其中的奥妙在哪里?
社区=冬季=
ghostermen
50mm的空气乙炔和笑气乙炔通用,除了国内笑气用的少,所以一般都配100的,再说灵敏度高一点意义也没那么大吧,浓度太低直接上石墨炉,准确度会更好
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
夕阳
根据朗伯-比尔定律,吸光度A=KCL;L即为燃烧缝的长度,由此看来L长,吸光值可以提高吸光度。
由于火焰法其本身的灵敏度就低,能尽量提高吸光值还是有意义的。
所以2楼说的“意义不大”和3楼说的“50mm长的燃烧缝灵敏度高”的观点是不对的。
qlmkk
不知道我的理解对不对:如果按照朗伯-比尔定律,L越长,吸光度越高。但是,吸光度越大,读数波动所引起的吸光度误差也越大。只有当A=0.434时,测量的相对误差最小,即读数误差最小。由于样品的浓度是无法预先确定的,我们能做的,就是控制公式中L的长度
2014/2/4 21:49:36 Last edit by qlmkk
夕阳
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
问题是:无论狭缝长度是50nm也好还是100nm也好,均为固定死了,如何根据样品的随机浓度来相应调整狭缝长度呢?
冰山
ghostermen
国外笑气使用比较普遍,50mm的灵敏度大概是100mm的60-70%,但是50mm的能通用,性价比自然就高了,我看国内使劲追求仪器灵敏度,真正的用处不是很大吧?除了看到有些人用火焰测水里面的Pb,一个标曲用0.25-1ppm,这种样品早就该上石墨炉了
夕阳
今天从分析仪器丛书《原子吸收光谱仪》一书中第3.2.1.3.章节的表3-2中里找到了答案,见我转录的表格如下:
由于我们常用的火焰是空气-乙炔火焰居多,为此看来100mm长的狭缝是正确的,但是我考察了几家进口仪器的燃烧缝的长度,却以50mm的居多,这是为何呢?见下图:
2014/2/7 8:50:47 Last edit by anping
冰山
虽然有朗伯-比尔公式,但将各型仪器的灵敏度归结于狭缝长度显然也不全是,其他因素比如通气量配比、提升量等也起着重要作用
