主题:【已应助】仪器的检测限怎么做?
浏览0 回复12 电梯直达
Lee-L
请教下大家,我在用LC-MS/MS,不知怎么做方法的最小检出限?请教些大家!还有最低检测限和最小检测量有什么区别?
该帖子作者被版主 sukiliang5积分, 2经验,加分理由:新年快乐
ie4680180
最低检测限和最小检测量应该是一个概念吧,就是信噪比为10的标准浓度。
一般都是先根据信噪比计算一个数值,然后再试这个数值能不能做出来
wmy0412
标准溶液能测出来的最低浓度以2倍或3倍信噪比记应算仪器检出限,方法检出限应该添加至不同基质的样品中做最低检出限
wmy0412
10倍信噪比一般为定量限,指能够准确测出的浓度,最低检出限指仪器或方法的灵敏度
ie4680180
信步闲亭
我在用它做Cr(VI)做得头大,配2类的最低点的1/10浓度的标液,读个11次,看看有没有信号,有明显峰出现,那么就算出来,求标准偏差之类,再乘3倍,就可以算是检测限了,同时把这个数乘个根号2吧就当是最少检测量。
关键是仪器好难做到,只能做到3类。
以上不明觉厉的,就不要问我了。
sukiliang
之前有过工程师给了我方法检出限的做法,其中有过网站写得很清楚,但是因为是外网就不把链接发生来!
= =!但是她给我的方法我到现在都没搞懂!
到现在一直都是3倍信噪比做检出限!
Lee-L
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
那具体该怎么计算呢?请您详细介绍下吧!
Lee-L
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
到现在一直都是3倍信噪比做检出限!
请教下您,三倍的信噪比,那信噪比应该选取什么样品进样后的谱图计算呢?还有我看到说是三倍的信噪比除以斜率,那这个斜率是什么曲线的斜率?
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
那具体该怎么计算呢?请您详细介绍下吧!
我们仪器软件可以计算信噪比,以3倍信噪比换算成浓度,再配该浓度附近的几个点看能不能做出来 精密度如何
