原文由 城市过客(ychli315) 发表:没氮吹的情况下定量加入再再盖盖混匀也只能这样了
原文由 hza123(hza123) 发表:旋转近干,用洗耳球吹干,在定量加入一定体积溶剂就行。用容量瓶定容小体积更不准确。
原文由 langlang11(langlang11) 发表:没有氮吹可以用水浴锅在通风橱内蒸发
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:溶剂快干时,直接用吸液管吸5mL,混匀就可以了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:旋蒸浓缩后定容是比较麻烦,因为如果想定容准确,那就要一定量的溶剂才能把旋蒸瓶洗干净。所以最好是用旋蒸配氮吹,这样定容小体积就相对容易些了。
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:旋转近干,用洗耳球吹干,在定量加入一定体积溶剂就行。用容量瓶定容小体积更不准确。是哦!洗耳球?不会吹出来吗?
原文由 wudoudou(wudoudou) 发表:可是用移液管,在震荡清洗烧瓶的时候溶剂也会挥发啊,尤其是石油醚、正己烷一类原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:同意楼上观点,转移到容量瓶定容损失更大,最好用校准好的移液管
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:旋蒸浓缩后定容是比较麻烦,因为如果想定容准确,那就要一定量的溶剂才能把旋蒸瓶洗干净。所以最好是用旋蒸配氮吹,这样定容小体积就相对容易些了。如果旋蒸近干,然后用气体吹(我们有瓶氩气),再直接加入一定量的溶剂,最后简单超声下,您觉得可以吗?还有用气体吹得时候会不会有损失,再一个旋蒸是的温度控制多少比较合适?
