主题:【已应助】Agilent 工作站备份软件GHOST15.0 不能识别raid硬盘模式
浏览0 回复12 电梯直达
haoliang66
工程师已经用GHOST15.0做过备份。
但开机GHOST15.0引导启动后不认硬盘和CD驱动器,找不到备份镜像。
更改硬盘模式为IDE后识别硬盘并进行了恢复系统。
但IDE模式不能实现双硬盘的同步备份,于是改硬盘模式为raid
然后就进不了系统了,改ide才行。
如何能和原来一样使用raid模式双硬盘实时备份。
问题已解决
原版GHOST15.0不能加载硬盘驱动,不能识别硬盘(HP Z420计算机特有问题)
后来工程师重新刻了一张盘,自己另外加了驱动,最后能识别硬盘和还原点了
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sukiliang
这个涉及电脑的问题还是打电话问问维修工程师吧!
之前工程师帮我们更新软件的时候貌似也没出现过那么麻烦的问题
千层峰
是否GHOST有问题??GHOST15.0,那么高版本没用过呢。。
ie4680180
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对,建议用11,12版本试试。
haoliang66
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对,建议用11,12版本试试。
不同版本的镜像文件格式不一样,根本不能用的。
haoliang66
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对,建议用11,12版本试试。
应该不会,是装机自带的正版软件啊
haoliang66
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对,建议用11,12版本试试。
应该不会,是装机自带的正版软件啊
人散曲终
工程师备份的时候有没有进入AHCI模式后再备份的?另外Raid模式本来就是一个硬盘为另外一个硬盘的镜像。
haoliang66
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:
好像是GHOST15没有AHCI驱动,IDE模式可识别硬盘。
确实是一个硬盘为另一个备份,开机进不了系统估计驱动问题。
是在RAID下做的备份
小不点猪猪
ie4680180
原文由 小不点猪猪(zhuyhd) 发表:
我用chost15的能还原12的备份,最近刚还原过两台。
大侠就告诉楼主咋样备份的撒。呵呵
