主题:【咨询】关于CL-10的问题!
浏览0 回复14 电梯直达
Lee-L
请教下各位老师,在CL-10中,4.6.2中提到实验室应确保实验室用水达到规定的质量要求,应定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查的记录。关于这一条款,在做内审时应该检查些什么内容,平时应该做些什么工作?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
花生
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
Lee-L
原文由 花生(knight34) 发表:
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
我们是超纯水制备仪,就给这个做一个检查计划,然后定期做记录吗?那一般多久抽查一次合适呢?
依风1986
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
期间核查也是为了保证被核查对象稳定性,可以自己先制定一个周期,比如一个星期,发现一个星期后被核查对象也比较稳定,可以延长期间核查时间比如一个月,也比较稳定的话就可以两个月或者三个月或者更长时间
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:给出建议
wellys
个人建议,参加下Cl10的培训,呵呵
wellys
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
你们的超纯水的检测项目参数能够满足实验室用水要求的参数?如果不能的话,还得定期送检。设备要没有检定,估计都麻烦着呢
czcdczg
水净化系统使用登记记录,各级别实验用水的验收记录,实验用水作业指导书。
zal
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
通过什么方法检查的呢?
花生
原文由 zal(zal) 发表:
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
通过什么方法检查的呢?
5楼有提到了,有能力的自己检测,没能力的送外检测
依风1986
原文由 zal(zal) 发表:
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
通过什么方法检查的呢?
纯水制备仪,我们使用的是水,要测的也是其中水,因此水质就是要参照相关水质检测要求,比如ISO3696水的要求
Lee-L
原文由 zal(zal) 发表:
查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
通过什么方法检查的呢?
就是说要满足实验室用水要求,对吗?
