主题:【已应助】初次现场评审,组长开了个不符合项年度校准计划中未包含设备的不确定度要求
浏览0 回复5 电梯直达
Ehometi
各位大佬,请问这个要如何整改?设备校准的不确定度要求具体需要如何去规定?哪位大佬有模板可以参考学习一下,感激不尽!
推荐答案:石头雨回复于2021/12/01
答:这个应该在设备校准方案中规定吧,然后在校准计划及要求中通过通知等形式表达出来就行了吧。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
校准方案是需要根据实际检测需求来制定的。具体到其中的测量不确定度,有两个层面的认识:1、送检方能够接受的不确定度;
是为了确保该设备及校准结果能够满足我们实际使用的要求,能够覆盖我们要开展的全部项目、标准等。这里面可以根据我们各种方法规定的仪器设备要求,或者方法规定的精密度条款来确认,一般可以把精密度条款中的重复性限除以2.83得到设备应得达到的标准测量不确定度的最大值。取设备所用到的所有标准的各种不确定度的最小值作为我们要求设备应达到的不确定度的最大值。在实际操作中,也可以选择典型的测量对象/项目及标准来代替。
2、校准机构用于检定该设备的标准器具的测量不确定的最大值。是为了选择校准机构具备我们实际使用要求的校准能力。校准本质上一种量值溯源,上级标准器具(校准机构的标准器具)的不确定度应小于(一般是不大于2/3)下一级标准器具(或设备,也就是我们送检设备)的不确定度。
年度校准计划方案内容里面需要增加对设备不确定度要求,这个是CNASCL01G001《检测和校准实验室能力认可准则的应用说明》中6.4.7的要求,见附件,对于不同设备的不确定度,可以结合该设备历年来外部校准证书给出的不确定度值进行规定,同时可以结合是否要考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响的“判定规则”(见CNAS-TRL-010:2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》第3.11条)即:当“测量结果的不确定度”小于被校对象“最大允差”三分之一时,就可以不考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响,直接进行合格判定。当“测量结果的不确定度”超过被校对象“最大允差”三分之一时,就应该考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响(见JJF1094-2002《测量仪器特性评定》第5.3.1.4条~第5.3.1.6条)。
石头雨
