原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
您好,楼主,我今天初次做该实验,疑惑请教。
我们消解时也发现有的沸腾,有的比较慢沸腾,且剧烈程度不一致。结果出来后,校核样果然不平行。校核样做了平行样,一个值496mg/L,一个485mg/L,虽然都大于96%,但是结果不平行。
请问:随仪器配送的小磁石要敲碎?我今天没有敲碎,每根管个放了3个进去,然后温度设置为180度(青岛得加利的消解仪)消解。今天同时还做了水样,做了3平行,其中2个是平行的,一个与那2个值差了比较多。
总结问题1:加热孔温度会否不一致?
2.磁石是否要敲碎?
3.硫酸-硫酸银是否一定得从回流管顶上往下加?太长了很不好加
4.这台仪器要不要做校准?(认可CMA)
1、能不能把你的小磁石图片发上来,让我看一下,小磁石很小,每个在0.5cm.
2、经我们试验,加热孔温度是一致的,小磁石数量与大小会影响沸腾度,要基本一致,比如一个孔里放3个较大的,另一个孔内可放入4个较小的。
3、硫酸银要从上往下加,因为管很细,流速会很小,不会与管里的液体产生太激烈的反应,放在管上一个漏斗,就可以用量筒加了。
4、没做过校准,因为它不是直接出据数据的,它只是一个加热装置。你可以买cod标液来做,看前处理是否还存在问题。
