原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 bx2614(bx2614) 发表:都是用的现场仪器测定,容器没有完全装满,上部有一小块空间,间隔了大概半个小时左右
在现场测是用仪器测的吧,装到容器再测是用仪器测还是固定后回实验室测定?容器装满了没有呢?间隔了多久才测的?...
没装满就直接废了....并且不能把水打出来往瓶里灌,只能把瓶子完全没于水面下,提出加塞还要水封.....
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:我没听明白,当时用的是塑料桶,直接按到水里采样的,按里来说没有太大的接触面积啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:为什么变大是正常的,你给我 一个合理的解释啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:这个我知道,我只是想知道为什么差距这么大
DO一般都是现场测试的,拿回实验室测试已经不具备太大的参考作用了。
DO回到实验室变大是正常啊,如果变小了你才需要认真研究
你采样的时候水样应该有大面积接触空气,那么就会融入更多的氧气进去,就像你家鱼缸为啥要放一个加氧器一样原理,水流动过程中会带入空气中的氧气,才能保证鱼缸里面不是一缸死水。
