全自动间断化学分析仪与手工法的比较
1、手工比色法
1.1标准曲线绘制
预热—配置试剂—取样—稀释—加试剂—混匀—应时间等待—比色—读数—标准曲线
取样:吸取样品—清洗—吸取
稀释:吸取试液—定容—摇匀—吸取溶液—清洗—吸取试液——
加试剂:清洗—润洗—吸取—放出—清洗——
反应时间控制及比色:比色皿差—比色皿清洗—加入试液—擦干—读数—清洗——
1.2试样浓度测试
取样—稀释—加试剂—混匀—反应时间等待—比色—读数—得到结果
2、全自动间断化学分析仪步骤(CleverChem200+、CleverChem380)
开机—配置好试剂—放好试剂、样品—设置好软件(方法、参数)—点击开始—得到结果
仪器运行特点
3.1、取样自动化
吸取样品:高精度微量
移液器,所有样品、试剂精准取样,取样体积精确至0.1μl。
(由电子阀、蠕动泵带动)
3.2、自动稀释
吸取试液,定容,摇匀都自动控制:最大稀释体积为1ml,稀释体积精确至0.1μl。
(微量控制泵控制)
当样品超过参考范围、超过曲线线性范围,可以自动稀释。
加试剂、混匀都由机械自动化。
清洗:每次取样后自动清洗(取样、稀释后都二次清洗,一次预清洗,一次专用清洗液清洗)
● 减少手工操作步骤及操作时间,避免人工因数干扰,避免交叉污染和携带污染。
♥ 提高工作效率,提高分析结果的精确性,重复性。
3.3、反应时间控制、比色、读数及标准曲线绘制
加样和加试剂,过程中的反应等待,以及混匀后反应时间的等待都由电脑智能化控制,
样品,样品稀释,试剂都加入到比色皿中,然后反应,直接在比色皿中读数。读数结果、标准曲线自动显示在操作界面上。
● 比色过程,批量检测,减少比色间隔时间。 光度计是高精度数字检测器,扩展的吸光值线性范围在0-3.5之间。检测模式可以选择,终点测定,固定时间测定,差时测定,方程式测定,动力学测定
♥ 仪器灵敏度更高,提高标准曲线的准确性。
3.2样品读数
♥ 一个样品多个参数,一个参数多个样品,可以同时批量检测。
♥ 自动化率高,可以实现无人操作。大大减少人手,操作步骤,操作时间。
♥ 样品、试剂消耗微量,试剂成本可以减少百分之七十到八十。
♥ 所有操作步骤都由机械、电脑自动控制,减少人为因数干扰。
♥ 分析结果,准确性,精确性,重复性更高。
总结
全自动间断化学分析仪完美综合了光学、机械学、水利学、计算机技术。它是目前自动化程度最高的化学分析仪之一。它完全模拟了手工比色法的所有步骤,大大减少了试验成本,操作人手,提高了工作效率,提高了分析结果的准确性、精确性、重复性。
