食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】前处理粉碎设备带来的影响
浏览0 回复20 电梯直达
huangza
在做重金属检测时,往往用到粉碎设备,大家有考虑粉碎设备带来的影响吗?粉碎过程会不会给样品带去污染呢?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
守一
这个交叉污染要控制,用粉碎机很麻烦,很多消解样品都是用剪刀剪
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:谢谢讨论
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我也不喜欢用,用一次要清洗干净,对于大批量不同样品,很麻烦
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,我们每次粉碎不同的药材,很麻烦,每次都要清洗,而且还难得清洗干净,所以是不是会有交叉污染的情况呢?
huangza
剪刀剪行不?有些样品剪不够细呢
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
清洗不干净,导致残留,影响可能污染到下一个样品
huangza
有些样品又必须要粉碎后才能消解
ufoag
样品尽量烘干之后再粉碎,要好点,不容易粘壁。
守一
剪刀剪行不?有些样品剪不够细呢
我们的要求还是可以的
依风1986
有些样品又必须要粉碎后才能消解
那是,样品取样要求均匀稳定
