原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:这个交叉污染要控制,用粉碎机很麻烦,很多消解样品都是用剪刀剪剪刀剪行不?有些样品剪不够细呢我们的要求还是可以的
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:粉碎机的金属污染,是个问题。
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:粉碎机的金属污染,是个问题。主要是粉碎较粘的样品时难清洗
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:粉碎机的金属污染,是个问题。主要是粉碎较粘的样品时难清洗是的,特别是糖分高,粘度大的。
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:粉碎机的金属污染,是个问题。主要是粉碎较粘的样品时难清洗是的,特别是糖分高,粘度大的。这些样品有时没粉碎,稍撕细些再称的。
原文由 zhushan(zhushan) 发表:个人认为粉碎设备对样品的污染基本可以忽略不计,可能清洗不干净造成的交叉污染影响稍微更大一些,不过一般也不会很大,在超痕量分析中可能更明显一些
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:个人认为粉碎设备对样品的污染基本可以忽略不计,可能清洗不干净造成的交叉污染影响稍微更大一些,不过一般也不会很大,在超痕量分析中可能更明显一些在粉碎糖分较大的样品时很麻烦,称量也不太好弄。
