原文由 翔施(v2653735) 发表:
这中情况我上个月刚碰到过,也是铁矿物的,不过是天然铁矿物,赤铁矿,我将磨制好的光片(用于光学显微镜下观察的,也是抛光的)直接做了个XRD数据,的确也是只出现了一个衍射峰,其他峰都没有;之后我又把样品磨细之后做XRD,全峰就出来了。
这个的确是对X射线衍射理论的理解问题,我目前的理解为:XRD图谱出全峰,就是矿物晶体所有晶面都对X射线产生了衍射,一般情况下,发生衍射(出现衍射峰)的条件可以理解为有晶面与样品表面平行,多颗粒无规则排列可以满足此条件,即各种晶面都有机会与样品表面平行。而如果你是有取向的晶体排列,与样品表面平行的晶面就会不齐全,从而产生不齐全的衍射峰,如果只有一种晶面与样品表面平行,那就只会出现一个衍射峰。
对矿物不是很了解,天然矿物取的样品是单晶的么?我一开始也是这样理解的,抛光时表面特别平整,表面质量极好,单晶晶体表面的一层都是取向一致的,因此xrd结果为单峰;当细磨以后,表面出现凹凸,对于一定的入射角,相当于出现了不同晶面同时进行衍射,因此出现了多峰。但是我做的晶体是多晶啊!就算抛光以后,表面也应该是各种不同的晶面同时衍射吧,虽然我的确实是取向多晶,但是取向不应该如此之好啊,自己都没法相信。
还有就是两者的峰强不知道你做的有差别么?
现阶段还有一点就是我没有对同一个样品进行过抛光xrd和细磨xrd的测试,想过两天试试,再确定一下。
