主题:【求助】瑞士万通离子色谱仪基线问题
浏览0 回复11 电梯直达
妮贤
新人请教下各路神仙:我的瑞士万通离子色谱仪883的,换过离子色谱柱后还是有点拖尾,峰形不太对称,而且会经常出现咯噔咯噔的声音,貌似是高压泵的.谢谢
该帖子作者被版主 老多_小多4积分, 2经验,加分理由:鼓励图文并茂发帖讨论
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yuejun010
有没有接保护柱,如果接了,把保护柱去了或者也更换,试试呢
xie20051106
万通的是有咯咯的声音,以前可能是没注意吧,所以没听到。
我的也是拖尾严重,准备换柱子。
qianweix
妮贤
我们色谱柱和保护柱换了才三四个月呢,换新之后就有点出现这种情况了,而且那个咯咯的声音之前是没有的,最近才有的,好像是从高压泵那里传出来的
老多_小多
原文由 妮贤(v2853327) 发表:
要么是压力不够,要么是流量不准,可能会出现拖尾
yinbing
adongsun
原文由 yuejun010(yuejun010) 发表:
同意岳军童鞋的说法
adongsun
这个需要联系工程师了。
jc9966
咯噔咯噔的声音可能是柱塞杆有磨损了,拖尾可能是保护柱死体积大或者是淋洗液浓度变化引起的,可是尝试更换淋洗液或是重新接一下保护柱。
tbin0763
我的也是,阴离子那部分我平衡仪器的时候,把流速调低了就很响,不知道什么原因
