原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:是标准品做的吗?其实只要分得好,随便选一个来做定量,另外一个就以副产物处理就好了。如果想考察它的结构就打一下质谱,有CE-MS最好,没有的话就LC-MS。原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
1.柱活化不用HCl,因为对处理硅羟基没帮助。只用NaOH,然后水,然后buffer.
2.buffer冲洗时间要足够长,如果你的毛细管在水冲洗以后用buffer冲洗不够,就会出现电流上升的情况。
赞同第二条。进样品之前,一定要用buffer长时间冲洗,尤其是PBS,绝对不能冲洗20分钟就完事。
二十分钟?我从来都没有冲洗过那么长时间啊。我一般就是缓冲5~7分钟就完事儿了。
最经做实验分离葡萄糖和果糖时,会出来三条吸收峰。然后我就单独分离了下葡萄糖和果糖。果糖是正常的,但是葡萄糖会出来两条峰。
最近很愁这个情况。
有人说可能是在衍生的时候出现了葡萄糖的同分异构体。也说缓冲液的ph值可能会有影响。这个缓冲时间会有影响吗。
个人觉得出现葡萄糖的同分异构体的可能性比较大。但是不知道怎么去验证这个结果啊。
原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
最近很愁这个情况。
对毛细管进行活化的时候,如果缓冲液没有进行长时间的平衡,会出很多的问题。
活化的时候只用缓冲液冲洗20分钟,我都是觉得时间太短。
原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:两个峰都是你的物质,不用纠结怎么定性。做线性方程的时候,两个峰的面积都会随浓度增大而增大,就看那个峰线性更好一些就用它来定量就好了。原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:是标准品做的吗?其实只要分得好,随便选一个来做定量,另外一个就以副产物处理就好了。如果想考察它的结构就打一下质谱,有CE-MS最好,没有的话就LC-MS。原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
最近很愁这个情况。
还可以这样子做啊?是做的标准品。可是这样出现两条吸收峰。怎么做定性啊?没办法确定那条峰才是我想要的啊。
原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
最近很愁这个情况。
really?我年前做都没有冲洗很长时间啊。但是自我感觉结果还不错啊。这个和管子是不是也有关系的。我用的是贝克曼送的管子。貌似很不错。
原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:你好,能否告知一下贝克曼技术的邮件地址是多少啊?
同志们。正解来了。
我给贝克曼的技术经理发了封邮件。她说有可能是进样量太大了。进样量如果超过了毛细管的百分之一可能会出现这种情况。
然后我就把进样量减低了些。这个情况就消失了。
可能我在开始的时候没有把我的实验条件说的太明白。我使用是非涂层的毛细管。做的实验室利用α-萘胺衍生法分离葡萄糖和果糖。用的缓冲液是ph=9.7的75mmol/l的硼砂缓冲液(没有脱气,但是以前做的时候都是正常的)。分离条件是8kv,正常电流会达到65~70mA。进样条件是5.0psi,8s。
谢谢大家了。
