原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:
氧化还原电位实际上是水中氧化物质和还原物质的发生氧化还原反应的综合结果,你测量的是废水吗,要是废水的话变化应该挺大的,而且ORP的环境影响因素挺多的,比如化学反应,pH和温度等等这些因素。
你好,我就是测试同一个水样,放进去的测值不一样,不稳定
原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:
ORP是一直变化的,因为水中的氧化还原反应是一直发生的,而且环境温度,pH的影响会刺激这种反应,只要有氧化还原反应的发生,ORP就一直变化。如果是废水,这种变化会更大,所以ORP要立马测量。
