主题:【求助】请教这个数据文件来自于哪种色谱-质谱联用仪器
浏览0 回复15 电梯直达
eben77
数据文件夹扩展名为.raw,文件夹中包含上图所示数据文件。这是气质还是液质数据?是哪一家的?目前只能排除安捷伦和菲尼根的气质。谢谢啦~~~
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
花开见我
雾非雾
网上查的:.Raw文件是一种原始的图象文件格式,一般是数码相机等设备使用的,是未经过处理而直接从CCDCMOS上得到的信息,一些专业的图象设计师也经常使用这种图象文件。一般打开可以使用xnviewacdsee。编辑可以使用photoshop等。
岛津程序里没有看到这种后缀的文件。
symmacros
有两种是raw后缀:
1. PE Turbo Mass *.raw)
2.Xcalibur Raw (*.raw)
eben77
从文件中找到一些信息,色谱是安捷伦的6890;质谱是TOF,没接触过不清楚是哪家的牌子。
TOF的数据能想办法用安捷伦chemstation打开吗?
千层峰
像PE的文件格式,如果放一整个文件上来,
可以试试用PE气质软件,看能否打开。
symmacros
是PE的数据格式
[PDF]Clarus 500 gc/MS 型气质联用色谱应用指南 - 仪器信息网files.instrument.com.cn/FilesCenter/.../2008112719401784665.pdf‎网页快照2008年11月27日 - Func00.dat. 质谱数据,n 通常是1,最大可为32,. 决定于数据采集功能的种类数量。 Func00.idx. 质谱数据的索引文件. Proc001.dat. 初处理数据文件.
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
symmacros
    Func00.dat    质谱数据,n通常是1,最大可为32,决定于数据采集功能的种类数量。
    Func00.idx    质谱数据的索引文件
    Proc001.dat    初处理数据文件
    Pro001.idx    初处理数据文件索引
蓝是那么的天1188
symmacros
千层峰
