原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
是的。
但我想,从大多数应用情况来看,这么快的速率一般主要是做样品热处理用,较少会直接用来测试。如果直接用于高速升降温过程测试,那对制样的要求也会提高,样品自身的传热性能会有明显影响,不然可能重现性方面会有麻烦的。
原文由 old fox(fox910622) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
是的。
214的温度图谱注明升温段STC Off,表明此时控制的应该是炉温;在如此高的升温或者降温条件下,样品端的温度恐怕是非线性控制的,就这一点来说,是不如功率补偿型仪器的。仔细观察,在升/降温转恒温时,仪器出现非常大的过冲,这显然与此时STC从off转为on有关。就图谱来看,应该说耐驰在炉体的热惯量控制上取得了很大的技术进步,但是温度控制还有很长的路要走。
