主题:【讨论】【试剂耗材系列话题】采购试剂之----甲醇
浏览0 回复38 电梯直达
水星
基本信息
  中文名称:甲醇
  英文名称:Methyl alcohol
  中文别名:木精;木醇;木酒精;精甲醇;甲醇(精);甲醇(无水)
  英文别名:Carbinol; colonial spirit; columbian spirit; columbian spirits; Methanol; methyl hydroxide; Methylol; monohydroxymethane; pyroxylic spirit; Wood alcohol; wood naphtha; wood spirit; Methanol,refined; Methyl alcohol,refined; Methanol,anhydrous; methanol hydrate (1:1)
  CAS号:67-56-1;170082-17-4
  分子式:CH4O
  分子量:32
  SMILES:CO[1]
2 物性数据
  1.性状:无色透明液体,有刺激性气味。[1]
  2.熔点(℃):-97.8[2]
  3.沸点(℃):64.7[3]
  4.相对密度(水=1):0.79[4]
  5.相对蒸气密度(空气=1):1.1[5]
  6.饱和蒸气压(kPa):12.3(20℃)[6]
  7.燃烧热(kJ/mol):-723[7]
  8.临界温度(℃):240[8]
  9.临界压力(MPa):7.95[9]
  10.辛醇/水分配系数:-0.82~-0.77[10]
  11.闪点(℃):12(CC);12.2(OC)[11]
  12.引燃温度(℃):464[12]
  13.爆炸上限(%):36.5[13]
  14.爆炸下限(%):6[14]
  15.溶解性:溶于水,可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。[15]
  16.折射率(n20ºC):1.3284
  17.黏度(mPa·s,15ºC):0.6405
  18.黏度(mPa·s,20ºC):0.5945
  19.黏度(mPa·s,25ºC):0.5525
  20.黏度(mPa·s,30ºC):0.5142
  21.闪点(ºC,开口):11
  22.闪点(ºC,闭口):12.0
  23.蒸发热(KJ/mol,b.p.):35.32
  24.熔化热(KJ/kg):98.81
  25.生成热(KJ/mol,气体):-201.39
  26.生成热(KJ/mol,液体):-238.82
  27.比热容(KJ/(kg·K),20ºC,定压):2.51
  28.沸点上升常数:0.785
  29.电导率(S/m,25ºC):1.5×10-9
  30.热导率(W/(m·K),30ºC):21.3527
  31.体膨胀系数(K-1,20ºC):0.00119
  32.体膨胀系数(K-1,55ºC):0.00124
  33.相对密度(25℃,4℃):1.7866
  34.相对密度(25℃,4℃):1.3265
  35.临界密度(g·cm-3):0.273
  36.临界体积(cm3·mol-1):117
  37.临界压缩因子:0.223
  38.偏心因子:0.566
  39.Lennard-Jones参数(A):3.8632
  40.Lennard-Jones参数(K):419.86
  41.溶度参数(J·cm-3)0.5:29.532
  42.van der Waals面积(cm2·mol-1):3.580×109
  43.van der Waals体积(cm3·mol-1):21.710
  44.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):764.9
  45.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-201.5
  46.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :239.88
  47.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-161.6
  48.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):44.06
  49.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-726.9
  50.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-239.1
  51.液相标准熵(J·mol-1·K-1) :127.24
  52.液相标准生成自由能( kJ·mol-1):-166.88
  53.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):81.4
水星
3 存储方法
  储存注意事项[28] 储存于阴凉、通风良好的专用库房内,远离火种、热源。库温不宜超过37℃,保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
4 合成方法
  1.工业上合成甲醇几乎全部采用一氧化碳加压催化加氢的方法,工艺过程包括造气、合成净化、甲醇合成和粗甲醇精馏等工序。粗甲醇的净化过程包括精馏和化学处理。化学处理主要用碱破坏在精馏过程中难以分离的杂质,并调节pH值;精馏主要是脱除易挥发组分如二甲醚,以及难挥发组分职乙醇、高碳醇和水。粗馏后的纯度一般都可达到98%以上。
  2.将工业甲醇用精馏的方法将含水量降到0.01%以下。再用次碘酸钠处理,可除去其中的丙酮。经精馏得纯品甲醇。
  3.BV-Ⅲ级甲醇的制备主要采用精馏工艺。以工业甲醇为原料,经精馏、超净过滤、超净分装,得高纯甲醇产品。
  4.一般均以工业甲醇为原料,经常压蒸馏除去水分,控制塔顶64~65℃,过滤除去不溶物即可。
水星
5 主要用途
  1.基本有机原料之一。主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产 品。也是农药(杀虫剂、杀螨剂)、医药(磺胺类、合霉素等)的原料,合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯的原料之一。还是重要的溶剂,亦可掺入汽油作替代燃料使用。20世纪80年代以来,甲醇用于生产汽油辛烷值添加剂甲基叔丁基醚、甲醇汽油、甲醇燃料,以及甲醇蛋白等产品,大大促进了甲醇生产的发展和市场需要。2.用作涂料、清漆、虫胶、油墨、胶黏剂、染料、生物碱、醋酸纤维素、硝酸纤维素、乙基纤维素、聚乙烯醇缩丁醛等的溶剂。也是制造农药、医药、塑料、合成纤维及有机化工产品如甲醛、甲胺、氯甲烷、硫酸二甲酯等的原料。其他用作汽车防冻液、金属表面清洗剂和酒精变性剂等。3.甲醇为清洗去油剂,MOS级主要用于分立器件,中、大规模集成电路,BV-Ⅲ级主要用于超大规模集成电路工艺技术。4.用作分析试剂,如作溶剂、甲基化试剂、色谱分析试剂。还用于有机合成。5.用于电子工业, 常用作清洗去油剂。6. 通常甲醇是一种比乙醇更好的溶剂,可以溶解许多无机盐。7.主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。[29]
6 安全信息
6.1 风险术语
  R11:Highly flammable. 高度易燃。
  R23/24/25:Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. 吸入、皮肤接触及吞食有毒。;
  R39/23/24/25:;
6.2 安全术语
  S16:Keep away from sources of ignition. 远离火源。
  S36/37:Wear suitable protective clothing and gloves.穿戴适当的防护服和手套。
  S45:In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.)  若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
  S7:Keep container tightly closed. 保持容器密封。
7 系统编号
  MDL号:MFCD00004595
  EINECS号:200-659-6
  RTECS号:PC1400000
  BRN号:1098229
  PubChem号:24861543
水星
8 毒理学数据
  1.急性毒性[16]
  LD50:7300mg/kg(小鼠经口);15800mg/kg(兔经皮)
  LC50:64000ppm(大鼠吸入,4h)
  2.刺激性[17]
  家兔经皮:20mg(24h),中度刺激。
  家兔经眼:40mg,中度刺激。
  3.亚急性与慢性毒性[18] 大鼠吸入50mg/m3,每天12h,3个月,在8~10周内可见到气管、支气管黏膜损害,大脑皮质细胞营养障碍等。
  4.致突变性[19] 微生物致突变:酿酒酵母菌12%。DNA抑制:人类淋巴细胞300mmol/L。
  5.致畸性[20] 鼠孕后6~14d吸入最低中毒剂量(TCLo)20000ppm(7h),致肌肉骨骼系统、心血管系统、泌尿生殖系统发育畸形。大鼠、小鼠孕后不同时间给予不同剂量,可致内分泌系统、眼、耳、中枢神经系统、颅面部(包括鼻、舌)发育畸形。
  6.其他[21]大鼠经口最低中毒剂量(TDLo):7500mg/kg(孕7~19d),对新手鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCLo):20000ppm(7h)(孕1~22d),引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。
9 分子结构数据
  1、摩尔折射率:8.21
  2、摩尔体积(m3/mol):42.5
  3、等张比容(90.2K):88.6
  4、表面张力(dyne/cm):18.8
  5、极化率(10-24cm3):3.25
10 计算化学数据
  1、疏水参数计算参考值(XlogP):-0.5
  2、氢键供体数量:1
  3、氢键受体数量:1
  4、可旋转化学键数量:0
  5、互变异构体数量:无
  6、拓扑分子极性表面积(TPSA):20.2
  7、重原子数量:2
  8、表面电荷:0
  9、复杂度:2
  10、同位素原子数量:0
  11、确定原子立构中心数量:0
  12、不确定原子立构中心数量:0
  13、确定化学键立构中心数量:0
  14、不确定化学键立构中心数量:0
  15、共价键单元数量:1
11 生态学数据
  1.对呼吸道及胃肠道黏膜有刺激作用,对血管神经有毒作用,引起血管痉挛,形成瘀血或出血;对视神经和视网膜有特殊的选择作用,使视网膜因缺乏营养而坏死。
  2.生态毒性[22] LC50:15.4~29.4g/L(96h)(黑头呆鱼)
  3.生物降解性[23] MITI-I测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,2周后降解92%。
  4.非生物降解性[24] 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为17d(理论)。
12 性质与稳定性
  1.化学性质:具有饱和一元醇的通性,由于只有一个碳原子,因此有其特有的反应。例如:① 与氯化钙形成结晶状物质CaCl2·4CH3OH,与氧化钡形成BaO·2CH3OH的分子化合物并溶解于甲醇中;类似的化合物有MgCl2·6CH3OH、CuSO4·2CH3OH、CH3OK·CH3OH、AlCl3·4CH3OH、AlCl3·6CH3OH、AlCl3·10CH3OH等;② 与其他醇不同,由于-CH2OH基与氢结合,氧化时生成的甲酸进一步氧化为CO2;③ 甲醇与氯、溴不易发生反应,但易与其水溶液作用,最初生成二氯甲醚(CH2Cl)2O,因水的作用转变成HCHO与HCl;④ 与碱、石灰一起加热,产生氢气并生成甲酸钠;CH3OH+NaOH→HCOONa+2H2;⑤ 与锌粉一起蒸馏,发生分解,生成CO和H2O。
  2.甲醇为有毒化工产品,具有显著的麻醉作用,对于视神经危害最为严重。饮入5~10ml/kg甲醇可致严重中毒,10ml/kg以上有失明危险,饮入30ml/kg可以致死。甲醇可经消化道、呼吸道及皮肤渗透侵入人体导致中毒。吸入浓的甲醇蒸气时,除了特有的症状酩酊、头痛以外,常使视力模糊而眼痛。这些症状有的在数小时之后即能发生,重症时,呈现眩晕、呼吸困难、胃痛、疝痛、便秘,有时还会有出血,需要数日才恢复。在这期间也能引起疲劳、不适,重症时能出现发绀。不论急性、慢性都需要较长时间才能恢复。工作场所空气中甲醇蒸气最高容许浓度260mg/m3。防护方法在于生产设备密闭,严防入口、入眼或接触伤口。如有黏沾,迅速用水冲洗。急性中毒者迅速移到新鲜空气处。严重者送医院诊治。
  3.属中等毒类。主要作用于神经系统,具有麻醉作用。可被皮肤吸收、饮用或吸入蒸气而造成中毒,其特征是刺激视神经及网膜,导致眼睛失明。乙醇在体内能迅速分解排除,而甲醇排出缓慢,故有累积性。吸入甲醇蒸气会刺激眼、鼻和咽喉,引起眩晕、头痛、沉醉、流泪和视力模糊。重症时呈现麻醉、呼吸困难、恶心、呕吐、胃痛、疝痛、膀胱痛、便秘、有时还会出血。一般误饮5~10ml可致严重中毒,15ml可致失明,30ml左右可致死。兔经口致死量为10ml/kg。嗅觉阈浓度140mg/m3。TJ36-79规定车间空气中最高容许浓度为50mg/m3。
  4.稳定性[25] 稳定
  5.禁配物[26] 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属
  6.聚合危害[27] 不聚合
huangza
vm88
水星
原文由 huangza(huangza) 发表:
甲醇有毒性,主要容易挥发,易燃,我们实验室液相气相用的多。
还好我们不用液相,也没有筹备这玩意
水星
原文由 vm88(v2826867) 发表:
实验室里这种试剂不少。
我们一般都会避免有毒试剂的,所以这个木有储存
symmacros
水星
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
38.偏心因子:0.566
请问什么是偏心因子?
偏心因子
  也称为偏心率或离心率,是衡量分子椭圆扁平程度或非球形度的物质特性常数,定义为椭圆两焦点间的距离和长轴长度的比值,反映出物质分子形状与物质极性大小。偏心因子越大,分子的极性就越大。
symmacros
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
38.偏心因子:0.566
请问什么是偏心因子?
偏心因子
谢谢,明白了,许多参数真的不懂。
