单位新安装了
ICP-MS,型号NexION 300d,新手一个,有些问题请教大家!
1.在做标准曲线的时候也应该引入内标的吧?
2.都是用什么容量瓶呢?看ISO 17294-2:2004里推荐的PFA容量瓶,也太贵了,承担不起,普通的HDPE和PTFE能满足要求么?
3.环保部新发的---水质 65 种元素的测定-
电感耦合等离子体质谱法 (征求意见稿),还有ISO 17294-2:2004里都是做60多种元素,目前准备开这个,问题如下:
a. 除了K,Na,Ca,Mg这几个含量较高的元素单配一个混标外,其余的呢?都在一起行么?配制时有什么规则吗?您一般都是如何配制的呢?单标混合还是购买多元素混标呢??
b.选用内标的一个标准就是样品中不含有的元素,但是标准中所测元素包含了常用的内标元素,如:In,Sc,Bi,Ge等,而且后面的推荐内标使用中还包含了这几个元素,此外,看环保部的征求意见稿中说是可以用正常的多元素内标,那这不是与内标选择相悖了吗?
4.STD/KED/DRC三种模式之间是如何选择的呢?根据那些分子离子的质量数得出的KED和DRC只对39-80之间的起作用是么?然后,根据不同的基体再在这两种之间选择是吗?
5. 校正方程的作用又是如何呢?
6.样品上机液需要过滤吗?0.45um的膜选用什么材质的呢?最闹心的是附件里这个征求意见稿过滤水样居然用的是有机膜。。。
