主题:【求助】新手求助!!!
浏览0 回复6 电梯直达
LY130916
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1、机器显示"XYZ,Y outlet stall detected。 什么意思?
2、current leakage ??电流泄露,拔掉卡盒有冷却液漏出,什么原因???
推荐答案:zyma_100回复于2014/03/06
如果运行时候不漏液,取出卡盒之前把上面的盖子打开,冷却液会回流。要稍微等几秒钟后关机,然后取出卡盒。切记关机前不要把卡盒上面的盖子放下来。
如果运行时候仪器漏液报警:1 按上面的方法取出卡盒,检查冷凝管是否装好,尤其是里面黑色的垫圈。 2 把卡盒拿出来,手伸到放卡盒那个空里面摸一下,里面,看看里面的橘色垫圈有没有出来。
补充答案:
beyond1977回复于2014/02/28
1、如果重启不能解决的话,多半是右侧轴板的控制Y轴定位的光敏电阻坏了,换一个应该即可解决
2、电流泄露,有很多种可能,冷却液漏当然也是其中一种,更多的时候柱子断了,湿度大也会造成
nini2006回复于2014/02/28
拿出cartridge时候有少许coolant流出是正常的,如果仪器有提示current leakage那就得检查一下cartridge是否有漏油的情况,最常见的是cartridge有裂痕,特别是衡量螺丝对准的地方。
另外再把各个地方螺丝拧紧
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
nini2006
第一个问题请参考下帖:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110630/3391559/
nini2006
另外再把各个地方螺丝拧紧
beyond1977
原文由 LY130916(v2850442) 发表:
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
beyond1977
取下卡盒前,应该多等一会,尽量让冷却液回流到冷却液灌里
CEcret
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
这一点很重要,强烈建议。。。
zyma_100
手机版: 新手求助!!!
