原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:假设不计较成本的前提,你觉得煮沸这个消毒方法如何?不需要添加高氯酸钾和氯气消毒,直接物理灭菌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
居民冬天的供暖这么小的问题(供暖也是水烧热,然后管路接到居民家)到现在都没能解决好,自来水加热供给,更加不可能。
我们这边有用户私装换热器,就是用暖气水捂热自来水用
要直饮没那么容易,就我国目前的水平,消毒能整好就不错了
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:那国外是如何做到饮用水可以直接饮用?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 suo(suosuosuo) 发表:供暖是供应热水,我说的是消毒,直接用加热方法把水中的细菌和寄生虫给杀死,然后再供给居民,不一定要热水的
那你还要解决管道的问题,你怎么能够保证输送沿途不受污染,成本好高啊~
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:太阳能是有阳光就行,也不是必须要太阳直射,大不了当天的发电量少一些吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:呵呵,结合我前面发的帖子,自来水公司可以安装太阳能发电板,用太阳能发电加热灭菌,自然也环保原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:全球温度上升主要是温室气体导致的温室效应,如果我不烧煤,不产生二氧化碳之类的温室气体,应该对全球的温度不会产生贡献的
如果烧开了,再放热,这热量够全球温度上升几度?
供电局听了你这个话会好开心的~
雾霾天哪有太阳…………
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
一般自来水厂的产水效率有多少?
我以前工作的饮用水厂,最大的一条产水线是50吨,应该是每小时的产水量吧。那么要煮沸50T/h的水,需要多大的热量呢?假设加热不成问题,我们还需要考虑2个问题。
1. 管道的耐热与耐压问题,如果使用冷凝水对管道进行降温,又要考虑降温的能耗。
2. 能源浪费,自来水出水我们除了用了喝以外,还会拿来煮饭,打扫等其他用途,这部分用途并不需要预先把水煮沸,那么统一将自来水烧沸供应必然造成很大一部分能源浪费。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:现在貌似也有可以抑制细菌活度的材料吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:假设不计较成本的前提,你觉得煮沸这个消毒方法如何?不需要添加高氯酸钾和氯气消毒,直接物理灭菌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的原文由 suo(suosuosuo) 发表:
我觉得还是不太行的,因为输送管线厂,要考虑一下微生物的复活,有些细菌高温还不能完全失活的
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的原文由 changyingm(v2785618) 发表:
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得地表水唯一需要处理的就是把泥沙之类的杂质给过滤掉,其他的应该不需要再额外处理了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:假设不计较成本的前提,你觉得煮沸这个消毒方法如何?不需要添加高氯酸钾和氯气消毒,直接物理灭菌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
水源干净的话应该可以,如果地表水的话是不是还要加其他处理
原文由 changyingm(v2785618) 发表:那你说这个方法成本和代价高不高?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:那国外是如何做到饮用水可以直接饮用?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 suo(suosuosuo) 发表:供暖是供应热水,我说的是消毒,直接用加热方法把水中的细菌和寄生虫给杀死,然后再供给居民,不一定要热水的
我觉得应该是超滤和反渗透,因为孔径小,而细菌等微生物的比较大颗,都过滤掉了~
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:汗,这个为什么不行?原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
一般自来水厂的产水效率有多少?
同意!总不能出两条管路,一条煮沸的,一条非煮沸的
