千层峰回复于2014/03/06
一般按无机,有机分开就行。
无机废液用塑料桶装,普通有机废液用塑料桶装,
会腐蚀塑料桶的废液,用玻璃瓶装。
无机固体不要放进废液桶内,另外找个罐子保存好。
有机也是像无机固体一样处理。
关臣夕回复于2014/03/09
废液一定要分类储存!
如果有时间,你可以参考这个网站:http://ehs.yale.edu/chemical-waste 上面有比较详细的化学废液处理指导。虽然是国外的网站,但是其规范性是相当可以参考的。
简单来说,就是尽量少把废液混合到一起。首先你得知道你们实验室用到的化学品是否有急性毒性物质。凡是毒性大的(不管是环境毒性,还是人体毒性),都要单独存放。包括盛放过急性毒性物质的容器都必须统一处理掉,不能涮涮就当普通垃圾扔了。
有害废液,比如含As,Hg,Pb等重金属离子,含亚硝酸根等有害阴离子的废液。尽量不要胡乱混合,也不要加入一些低毒的废液进行稀释!!!高毒的废液再稀释也是高毒!我记得处理高毒废液的费用是按废液体积收的,所以尽量不要把低毒废液和高毒废液混合。
还有,废液里面的成分越复杂,处理难度越大——我相信费用也越高。有一些种类的混合废液以目前技术基本无解的。所以尽量不要乱混合废液。你的废液越简单越明确,处理起来也就越容易,成本会低一些。当然一些都没啥毒性,互相之间也不反应的废液,是可以扔到一块的。
废酸废碱,必须中和后才能扔下水道。
所有废液,必须有明确的标签,写明废液的化学名。
taotai回复于2019/11/08
实验室的废弃化学品的分类可以按照GB/T31190《实验室废弃化学品收集技术规范》 表2的要求分成19类。也可以按照GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》表B3进行。最近也正在看这一块的规定。
