主题:【求助】安捷伦GCMS调谐时出的问题
浏览0 回复33 电梯直达
xqxiao
刚刚新还的灯丝, 换了灯丝之后, 清洗了离子源. 调谐.
所有的都通过了, 除了一个502与69之比应大于 2.4%
可能原因为:前级管道压力不在 20 和 100 mTorr 之间
                          使用的灯丝已损坏
                          离子源不洁净
应该不是灯丝损坏,也应该不是离子源不洁净.
那么前级管道压力不在 20 和 100 mTorr 之间, 是大于20mTorr 还是小于100 mTorr了?
这个前级管道压力怎么测?  接下来我应该做什么.
新手, 问题较多. 多谢!!
附件为调谐记录与调谐评估记录.
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
502的同位素峰不够平滑啊。
请问你有清洗透镜组吗?
高真空怎么显示为0呢。
2014/3/4 10:22:29 Last edit by jxyan
xqxiao
我还不确定透镜组是哪一块, 不过都拆下来清洗了, 那一大块都清洗了.
前级管道压力, 是不是是gc部分的问题?
千层峰
原文由 xqxiao(v2856958) 发表:
不是GC的,应该是MS腔与分子泵之间的那段空间吧。
以前高真空有显示树值的吗??是不是真空规坏了?
透镜组在四级杆与离子源盒之间。
2014/3/4 10:37:00 Last edit by jxyan
xqxiao
那透镜组应该清洗过了的.
高真空现在还是显示数值的.
现在不知道该怎么办了.
牛二
感觉楼主的离子源没有清洗彻底 还是有点脏
问问楼主的系统认证部分是怎么来的 在哪里找呢??
花开见我
原文由 牛二(v2651621) 发表:
在调谐界面,最下一个选项,“调谐评估”,就会出这个报告。
502的丰度低,可能是没洗干净。也有遇到过这种情况,最后是拆下来重新清洗,就好了。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
502的同位素峰不够平滑啊。
请问你有清洗透镜组吗?
高真空怎么显示为0呢。
我这高真空也是显示为零呢。
估计是没有配备真空规,所以高真空无法检测。
xqxiao
暂时发现了一个问题.
但是不知道是不是由于这个问题导致的.
拉出极平板和拉出极柱体, 好像装反了.  糗大了.
先换过来顺序再说. 明天或者后天给大家报告结果如何.
xqxiao
原来高真空是看调谐部分呀. 俺又出笑话了.
原文由 花开见我(cai008) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
502的同位素峰不够平滑啊。
请问你有清洗透镜组吗?
高真空怎么显示为0呢。
我这高真空也是显示为零呢。
花开见我
暂时发现了一个问题.
但是不知道是不是由于这个问题导致的.
拉出极平板和拉出极柱体反了?
安装的时候,如果反了,柱体安装的时候应该和离子源外壳配合不密切
先换过来再看看。
