原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那我建议你还是要检测一下的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:当然了,如果是综合样可能有点麻烦,如果是单独的一个项目,检查一下还是必要的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:应该是用纯水洗涤3次,然后测这个洗涤水的结果原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
当然是清洗后重复利用哈
不过实验室认可和计量认证中要求采样容器进行抽检的
我们还没经历过,怎么抽检的,加纯水测空白?
貌似这是一个很好的实验素材哦,可以试试,然后原创大赛有作品了
打算以后做一下这个实验,看看到底是什么结果
我们用塑料桶采样的话,基本除了无菌项目以外,其他项目的样品都取自这个桶
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:非常好,你准备测试哪些项目呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:冲洗几遍是否就可以使用呢?有没有检测过原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:新买来的桶怎么处理呢?原文由 qqqid(qqqid) 发表:
新买来的塑料桶,里面也不是干净的,要洗了才能用。
新买来的桶,里面可能还真的没有重复利用的桶干净一些,生产过程中遗留的污染物造成的数据不合理,这个原因没法排查啊
从来没处理过,都是买来了就使用了,估计现场采样的时候,会用样品冲洗几次吧
这个真没测过,所以说,原创的题材来了,我们备品室里有新买的桶,忙完这个月的化验,我就试一次
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:用浓硫酸?这个也太浪费了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:洗液是什么?洗涤剂?原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
用到快破了才扔掉
那也太节约了,有时候,一些缝隙真的冲不干净的时候,我们就不用了
洗不干净的也扔掉的
我们有时候还要用洗液去处理一下,实在没办法的就扔了
我基本都是用硫酸,那个除垢效果确实不错,冲完之后,里面和新的一样干净,前提是要多冲十几次
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:清洗效果怎么样?还有问题,桶里面不能有水哈,不然会爆炸的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:用浓硫酸?这个也太浪费了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:洗液是什么?洗涤剂?原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
用到快破了才扔掉
洗不干净的也扔掉的
大约倒里十毫升,然后盖上盖子,让这个硫酸流过桶内的每一个角落,然后再倒入别的桶内
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那我建议你还是要检测一下的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:当然了,如果是综合样可能有点麻烦,如果是单独的一个项目,检查一下还是必要的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:应该是用纯水洗涤3次,然后测这个洗涤水的结果原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
当然是清洗后重复利用哈
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:清洗效果怎么样?还有问题,桶里面不能有水哈,不然会爆炸的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:用浓硫酸?这个也太浪费了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:洗液是什么?洗涤剂?原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
用到快破了才扔掉
洗不干净的也扔掉的
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:对的,准备测哪些项目啊?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那我建议你还是要检测一下的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:当然了,如果是综合样可能有点麻烦,如果是单独的一个项目,检查一下还是必要的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:应该是用纯水洗涤3次,然后测这个洗涤水的结果原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
当然是清洗后重复利用哈
从我进实验室就一直这么用,本来发这个话题是想讨论实验室节约的问题,不过一下子提醒了我要注意这点了
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:酸雾的安全你还是需要注意的,要在通风厨里面进行原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:清洗效果怎么样?还有问题,桶里面不能有水哈,不然会爆炸的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:用浓硫酸?这个也太浪费了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:洗液是什么?洗涤剂?原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
用到快破了才扔掉
洗不干净的也扔掉的
桶会很热,没爆炸过,里面全是白烟
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:对的,准备测哪些项目啊?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那我建议你还是要检测一下的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:当然了,如果是综合样可能有点麻烦,如果是单独的一个项目,检查一下还是必要的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:应该是用纯水洗涤3次,然后测这个洗涤水的结果原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
当然是清洗后重复利用哈
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:酸雾的安全你还是需要注意的,要在通风厨里面进行原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:清洗效果怎么样?还有问题,桶里面不能有水哈,不然会爆炸的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:用浓硫酸?这个也太浪费了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:洗液是什么?洗涤剂?原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:
用到快破了才扔掉
洗不干净的也扔掉的
桶会很热,没爆炸过,里面全是白烟
